Szyba Kierowcy nie reaguje ?! Problem
Witam Wszystkich .Mam problem z Szybą kierowcy która nie reaguje (została w pozycji zamkniętej), przełącznik reaguje ( słychać pykanie ) . Rozebrałem , podłączyłem silniczek pod 12 v działa (bezpośrednio) TZN ... Odkręciłem od modułu Sterowania Szybami (na krótko). W całości nie mam pojęcia jak go sprawdzić i nie mam pojęcia jaka jest Przyczyna usterki !!! Proszę o pomoc . Dodam że pozostałe 3 szyby reagują ok, i nawet prawa przednia poprzez krótkie naciśnięcie zamyka się do końca ( mechanik powiedział że cały sterownik szyb do wymiany ) (Wszystko z panelu sterowania kierowcy )i Teraz pytanie Czy jest możliwość samodzielnej naprawy usterki Bo przypuszczam że zawinił moduł sterowania szybami . Dzięki za odpowiedzi Pozdr
Może dla pewności sprawdź przełącznik ,ostatnio spotkałem się z volskwagenem lupo, gdzie właśnie sam ten pstryczek(od szyby kierowcy) od otwierania był uszkodzony, podmieniłem wtyczkę do drugiego i zaczął działać.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zimne luty na płytce silnika rozebrać i zalutować (przekaźnik)
Szyba się nie zablokowała w prowadnicach czy coś?
Może blokuje to silniczek.
Dzięki za odpowiedzi na pytanie sprawdze jutro , i postaram sie odpisac. Ps szyba nie jest zacięta na prowadnicach
