Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, przypuszczam, że ma mapsensor w kompie oraz starego typu kompa alu...
mechatronik1988
Dlatego nie długo jade na program który ogarnie ten silnik bez druciarstwa, ale i tak sie cudów nie spodziewam po k14
arwam
Na t2 chlopaczek z tego forum przerucik 150km na cisnieniu 1,2 bara, wiec nie jest zle
Spokojnie, tu jest lepszy monitoringdrakula500 pisze:PS. Widzę, że Arwam zniszczyłeś dział TD, to teraz zabierasz się stopniowo ale konsekwentnie za TDI.. hmmm, no życzę powodzenia temu forum
- marcinas1983
- VW Baron
a później napisał, że pomiar był lipny i faktycznie ma 135KM i 310NMarwam pisze:Na t2 chlopaczek z tego forum przerucik 150km na cisnieniu 1,2 bara, wiec nie jest zle
KLICHO
- Auto: bmw
Czy z turbin WG na cztery śruby ma tylko T15 ?
- stefano189
moja T2 jest też mocowana na 4 śruby. Siedzi na kolektorze z 1,6 TD.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
KLICHO
- Auto: bmw
No dobrze ale czy jest jeszcze turbina WG która p&p wchodzi do kolektora wydechowego od 1z ? Czy tylko T15 która nie jest najgorszą turbawką ?
KLICHO
- Auto: bmw
mechatronik1988
Panowie a co sądzicie o turbinie z Rovera 75 2.0 CDTi TD025L3-08T-3.3 do 1z lub ahu?
W silnik w seri 131km czipuje się to nawet na 160km. Wiem że to silnik CR 16v no i 0,1 pojemność większa.
Pytanie czy da się przy pomocy tej turbiny uzyskać jakieś 150km w ahu lub 1z (oczywiście na innych wtryskach, ewentualnie pompie) bo moment obrotowy z samego dołu raczej bedzie odpowiedni, nie jak przy wynalazkach z td
Byłem dziśiaj na programie z moją k14. Wiedziałem że cudów nie bedzie ale nie sądziłem że będzie taka lipa.
Tuner stwierdził że lepsze odczucia z jazdy miałbym na t15 bo z dołu by ładnie kopała, a góra by była napewno nie gorsza.
Ciśnienie doładowania nie małe 1.35bar na górze 1.25
NIE POLECAM NIKOMU ARCHAICZNYCH TURBIN K14 i T2. Bezwładność spora, wydajność kiepska.
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Witam jakie większe turbo od seryjnego pasuje do Golfa V BKC. Takie gdzie nie trzeba robić dużo przeróbek, dzięki.
- marcinas1983
- VW Baron
mechatronik1988, masz może wykres jak na tej "świetnej" turbinie jaką jest T2 lub k14 wypadło Twoje auto??
Co prawda nie mam takiej turbiny, ale mam TD04 11stke z opla omegi 2,5 tds... trudno mi określić po zdj. czy moja jest większa czy mniejsza niż ta podana z linka, ale wydaje mi się, że ta od rovera jest mniejsza a co za tym idzie powinna szybciej wstać. Niestety ale duże turbo w TDI to lipa... albo trzeba mocno lać z dołu żeby wstała albo będzie wolno się bujać bez dymu. Dlatego do TDI polecam coś mniejszego co będzie dawać max boost'a przy 2-2,2 tys obr/min bo wtedy będzie się fajnie takim autem jeździć.Panowie a co sądzicie o turbinie z Rovera 75 2.0 CDTi TD025L3-08T-3.3 do 1z lub ahu?
Pytanie czy da się przy pomocy tej turbiny uzyskać jakieś 150km w ahu lub 1z (oczywiście na innych wtryskach, ewentualnie pompie) bo moment obrotowy z samego dołu raczej bedzie odpowiedni, nie jak przy wynalazkach z td![]()
mechatronik1988
Wykresu nie mam z resztą na cyferkach się nie jeżdzi. Po założeniu wtrysków 216 poczułem wyraźny przyrost mocy, po wirusie coś przybyło ale napewno nie doszło tyle co po samych wtryskach.
TurboTD025L3-08T-3.3 napewno jest mniejsze niż te z tdsa. Zarówno turbina i komprsor.
W oznaczeniu turbin mitsubishi znaki politerach td oznacza wielkość turbiny, cyferki po kresce wielkość kompresora litera oznacza typ łopatek kompresora, następne cyfry oznaczją jakieś pole przekroju w muszli wydechowej.
- marcinas1983
- VW Baron
mechatronik1988, dzisiaj zrobiłem loga mojego auta... log na 3 biegu... soft bezdymny mogę powiedzieć
http://vaglog.rtnet.pl/marcinas1983_177532.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pompa afn
- wtryski 216stki od cowboy'a
- kolektor ssący PD
- frontowy IC
- td04 ustawione na 1.2 bara bez n75
I co o tym sądzisz??
P.S.
Dobrze, że nie zamontowałeś T3, którą ktoś tu kiedyś polecał bo dopiero byś miał laga i nici z jazdy...
- pompa afn
- kolektor ssący PD
- frontowy IC
Ja o tym wiem, ale chciałem zobaczyć jak to cudo k14 wstaje w TDI i co rysuje na wykresie...mechatronik1988 pisze:Wykresu nie mam z resztą na cyferkach się nie jeżdzi. Po założeniu wtrysków 216 poczułem wyraźny przyrost mocy, po wirusie coś przybyło ale napewno nie doszło tyle co po samych wtryskach.
P.S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
