Rozpórka 1.8T montaż
lancer
Post autor: lancer » wt cze 10, 2014 12:56
Witam zamówiłem sobie rozpórke do silnika 1.8T i tutaj jest problem czy trzeba nawiercac otwory pod tą rozpórke ? Tak czy siak ściskajac na maksa praktycznie śruby rozpórki są na samych końcach :hmm: Jest to moja pierwsza próba montażu rozpórki więc prosze o wyrozumiałość.
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
kamil_leon
Post autor: kamil_leon » wt cze 10, 2014 15:09
Pytasz o to czy trzeba wiercić w kielichu aby zamontować rozpórkę?
Inaczej tego nie zamontujesz. Pamiętaj aby robić to na podniesionych kołach.
No i ważne żeby była to rozpórka stalowa a nie aluminiowa.
Pozdro!
Pozdro!
lancer
Post autor: lancer » wt cze 10, 2014 23:48
Własnie przez to że pierwszy raz mam z tym doczynienia zamówiłem aluminiową ale wykonanie jest tak gówniane że chyba sam bym sobie pospawał z jednego pręta coś lepszego :) Dlatego zwrrrrot :hmm:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4251485705" onclick="window.open(this.href);return false;
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
kamil_leon
Post autor: kamil_leon » śr cze 11, 2014 09:33
Najlepiej to stalową z S3 8L, którą coraz ciężej dostać w normalnych pieniądzach lub SGS, Wiechers.
Pozdro!
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw cze 12, 2014 18:09
Nie montuje się rozpórki na podniesionym samochodzie ma stać na kołach .
lancer, jak kupiłeś ta rozpórkę z linku to możesz ją z powrotem oddać , kup stalową z pełnymi pierścieniami na kielichy sztywną bez żadnych regulacji GSG robi dobre w przystępnej kasie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
lancer
Post autor: lancer » czw cze 12, 2014 22:31
Już odesłane :) Zamówiłem stalową na tablicy nówke zobaczymy jak będzie pasować.
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
MAPET
Post autor: MAPET » ndz cze 15, 2014 13:53
rozporka moze byc i stalowa i aluminiowa nawet wiechers robi i takie i takie...
http://www.mapet-TUNING.com
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz cze 15, 2014 16:10
ale te aluminiowe to bardziej wyglądają niż spełniają swoje zadanie
MAPET
Post autor: MAPET » ndz cze 15, 2014 20:10
kazde spelniaja tylko jedne lepiej drugie slabiej... nie ma co porownywac rozporki za 600z z rozporka za 120zl
a te drozsze tez sa aluminiowe i tez dzialaja
lancer
Post autor: lancer » ndz cze 15, 2014 21:09
Spokojnie chopaki :) A co do montowania rozpórki to wkońcu na podniesionym samochodzie czy ma stać na kołach ?
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
MAPET
Post autor: MAPET » ndz cze 15, 2014 21:41
sa szkoly takie i takie
wg mnie jak auto stoi na kolach
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz cze 15, 2014 22:34
Na kołach ma stać
MAPET, spoko te z alu za 600 wiechers itp pewnie są ok, ale te do tych tam 200żl to spawy przy montażu potrafię strzelić przy kielichach przerabiałem parę i jednak co stal to stal
Wróć do „Zawieszenia”
