***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
- Djwasyl1992
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Odnosnie volvo - na to mysle ze z 13tys mogl bym przeznaczyc;) ale nie wiecej bo sporo mnie wyjdzie za oc na ten samochod;/
Fiat Ducato Panoramamarkk pisze:bus osobowka , tylko 9 miejsc wchodzi w gre w kwocie 20-25 tysiecy
Boxer lub Jumpy
W starszych rocznikach masz niedobite 2.5TDI, w młodszych już HDI, JTD ale to też dobre i trwałe silniki. Tylko nei 3-litrówka bo to mocne ale pali jak smok.
Większe od T4 a w tych samych pieniądzach 4-5 lat młodsze
lukasz_bliw
Herbu, Markk dzięki ! To tak jak obstawiałem.
była na miejscu ibiza sdi no ale poszła. Jeszcze ta benzynowa stoi. Niech żona sobie szuka.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
- herbu
- Forumowy spamer :)
Czy w Passacie z 2003r. występowała klasyczna skrzynia automatyczna - taka jak w tym ogłoszeniu? Bo jeszcze takiego nie spotkałem - wszystkie, które widziałem, to były tiptroniki
http://olx.pl/oferta/vw-passat-1-9-130k ... ba0ec2db8f" onclick="window.open(this.href);return false;
Ręki sobie nie dam uciąć ale przeglądam ostatnio dużo pasków właśnie w automacie i moim zdaniem to jakaś rzeźba. 4-biegowy automat był montowany na pewno w 2.0 8v. Ogólnie to nie łączyli tej skrzyni np w mk4 z mocniejszymi silnikami niż ~115KM, przynajmniej ja nie widziałem i raczej nie była projektowana na tak duży moment jak w tym silniku.
GTI Edition 16v: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6794683
- herbu
Wyszukałem już, że na pewno łączyli te skrzynie ze 101-konnym AVB, ale na allegro znalazłem też kilka szt. ze 130 konnym i tą skrzynią, więc raczej były. Ale pewności nie ma. Jedyna sensowna opcja, to sprawdzić po wlepie - powinno tam być oznaczenie skrzyni i silnika.WichuTM pisze:Ręki sobie nie dam uciąć ale przeglądam ostatnio dużo pasków właśnie w automacie i moim zdaniem to jakaś rzeźba.
Wlepa a najlepiej rozkodować VIN
- Djwasyl1992
Koledzy
Wracajac do volvo s80 to jak jest z silnikami benzynowymi? Jakos znosza gaz? Bo teraz kumpel z pracy kupil sobie v70 2.4 10v z gazem i bardzo sobie je chwali.
Bardzo dobre pod gaz
- Djwasyl1992
Tzn. ja szukam s80. ogolnie szukam diesla bo aktualnie jezdzie takowym i podoba mi sie praca tego silnika. Ale benzyna z gazem tez byla by ok tylko nie wiem jaki silnik byl by ok.
daniel23584
Szukam drugiego autka. Mam na oku dwa.
1. Passat b5 fl 2005r TDI 101KM
2. Jetta V 2005r TDI 105KM
Czy te silniki sa podobne? Sa jakos szczegolnie awaryjne?
ALH -> 205 -> soft
- herbu
Podobne z racji tego, że obydwa to TDI o pojemności 1.9. Zasadniczo jednak różne, bo 105 KM jest 16V, a 101 KM jest 8V. Lepszy wg. mnie jest słabszy - prostszy w budowie, mniej awaryjny i tańszy nieco w eksploatacji. Ale w tym przypadku, lepiej wybrać ten, który będzie w lepszym stanie.daniel23584 pisze:Czy te silniki sa podobne?
daniel23584
W takim razie chyba zdecyduje sie na Passata, chociaz wyglad ladniejszy/nowoczesniejszy ma Jetta.
ALH -> 205 -> soft
Witam kolegow
Mam do wydania na auto max 25tys.
1. Musi byc wieksze od Golfa IV, ale tez nie bus
2. Moc min 140KM (ewentualnie mniej + chip) bo teraz w Golfie mam 140KM i przesiasc sie na cos slabszego to nie bardzo
3. Raczej silnik diesla. Rocznie 20 tys spokojnie robie.
4. Silnik malo awaryjny. Pewnie nie znajdzie sie tak malo awaryjny jak VP ktory mam w Golfie.
Myslalem nad Paskiem b5 fl 131KM + chip, lub Alfa 159 1.9 JTD 150KM (tylko nie wiem jak z awaryjnoscia bo rozne opinie kraza), ale moze polecicie cos innego
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
