Dziwny odgłos vw golf 5 1.9 tdi 2007
Witam posiadam VW golf mk V 1,9 tdi DPF 2007 R od nie dawna pojawił sie problem. z silnikiem a wiec jak zapale go przejadę jaki kawałek i stanę na wolnych obrotach cos słuchac dziwnego jak by cos tarło w śliniku. Słychać to tylko w srodku samochodu a na zwnatrz nic nie słychać. problem pojawił sie od nie dawna prosze o pomoc w tej sprawie boo nie pokoji mnie to
a sprawdzałeś osprzęt może sprzęgiełko alternatora się zaciera albo napinacz osprzętu się kończy proponowałbym jak ten hałas nastąpi zrzucić pasek osprzętu i zapalić posłuchać czy ma to miejsce dalej cóż tak z twojego opisu tylko to mi przyszło do glowy tak na szybko kiedyś miałem w 1,9 tdi sypnięte sprzegiełko i napinacz przez nie się skończył a jeszcze jedno włącz klimę może będzie głośniej i napinacz zacznie bardziej się "telepać" to już jakaś podpowiedz to jest
no własnie sciagłem pasek:) i sie uspokojiło ino nie wiadomo czy to bedzie na kompresorze czy na napinaczu czy na alternatorze ??
łożyska na alternatorze sprawdz rozpędzając paskiem ręcznie alternator (pociągnij go tym paskiem żeby prędkość obrotu była wysoka nie powinno wtedy szumieć jak wyją łożyska to żle ) sprzęgiełko ma sie kręcić i zabierać alternator w prawo w przeciwnym kierunku nie ma zabierać ze sobą alternatora(można zablokować na łopatkach wentylujących alternator przez te szczeliny w wnim małym iglakiem po tym zabiegu alternator jest zablokowany w jedną stronę sprzęgielko ma być zablokowane w druga nie jak pokręcisz za nie ma się obracać jeżeli w obydwie strony jest zablokowane to żle) co do kompresora od klimy też się może rozsypywać bywały przypadki a rolką na napinaczu przekręć czy nie słychać łożyska a jak dawno pasek był wymieniany czasami bez osłon jak ktoś jeżdzi to jest zużyty i wydaje dziwne odgłosy (ale ja bym sprawdził łożyska w alternatorze przynajmniej u mnie to tak zakończyłem czasami sprawne sprzęgiełko alternatora też hałasuje ma jakiś luz i przepuszcza myślę że trochę podpowiedziałem (zobacz czy jak klimę włączysz to napinacz osprzętu mocno nie drży to często objaw uszkodzonego sprzęgiełka (czasami sam napinacz może być już też zużyty )myślę że coś podpowiedziałem pozdrawiam
oki:) ale byłem u mechanika;) powiedział mi ze to cos w srodku słychac tak jak by od klimatroniku jakis sliniczek ???
- maciejhan
Obejrzyj dokładnie koło na alternatorze i na wale. Najczęściej one siadają prędzej niż koło na klimie. Klima daje inne objawy. Sprawnej klimy nie słychać praktycznie.
Zwal pasek i poruszaj kołami góra dół. Nie powinny mieć żadnego luzu, nie powinno być na nich żadnych prószy ani też opiłków. Z koła alternatora możesz wyjąć plastikową zaślepkę możliwe że jak się kończy będzie tam pełno syfu.
Obejrzyj też rolkę napinacza czy nie widać ubytków na jej bieżni.
ale
to jest ciekawe jak sciagne pasek z napianacza alternatora to problem z nika jest ok nic nie słychac jak on jest załozony to znowu cos ociera jak dodaje gazu to szybciej to sie dzieje a jak ujmie to znowu trze cos ale gdzie??
aa zapomniałem dopisac jak włacze clime to tez nie słychac;) tego tarcia jak jest wyłaczona:) to na wolnych obraotach ociera cos
U mnie identyczny problem również przy właczonej klimie problem ustępuje.
Golf V 2008 rok
Golf V 2008 rok
Pozdrawiam Paweł
