Czyszczenie Wtryskiwaczy
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr cze 11, 2014 20:28
Ale sek w tym, ze to nie ma wygladac. :bajer:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr cze 11, 2014 21:15
Wiem mam śmigać :) To wiem wiem :) Ale staram się ogarnąć w czystości komorę silnika . Ogólnie jeden na próbę czyściłem tylko papierkiem ściernym P100 i taki efekt jak na razie jest
https://plus.google.com/u/0/photos/1026 ... 8369395522" onclick="window.open(this.href);return false;?
Jak oceniacie jak na pierwszy mój raz czyszczenia wtrysku ? jakim papierkiem mógłbym to ładnie wygładzić ?
tomek08
Post autor: tomek08 » śr cze 11, 2014 22:56
Witam, przecież końcówka jest w środku silnika, w ogóle jej nie widać, to, po co tak dokładnie czyścić?
Wyczyść szczotką drucianą, pomocz w tym płynie do gaźników lub acetonie, żeby otworki ładnie się udrożniły i na maszynę, żeby sprawdzić ciśnienia i to wszystko. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr cze 11, 2014 23:26
Już mówiłem że papierkiem ściernym wycierałem ładnie tylko chodzi mi aby ładnie teraz jak by taki blask wyciągnąć to jakiej gradacji papieru użyć 1500 ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr cze 11, 2014 23:39
Ale po co? To tak jakbyś się spuszczał nad pucowaniem wydechu od środka, który zaraz po odpaleniu i przejechaniu kilku km będzie znowu zafajdany sadzą i spalinami, a tym bardziej, że tego nie widac ! :banghead:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr cze 11, 2014 23:46
Chodzi mi już o korpus aby ładnie doczyścić bo iglica już jest ok.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr cze 11, 2014 23:57
To jedź 1500 lub 2000 i na koniec jakoś pastą polerską, ale szkoda Twojej roboty, bo za chwilę korpusy zardzewieją, jeśli tego, czymś nie zabezpieczysz.
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr cze 11, 2014 23:59
O taką odpowiedź mi chodziło wielkie dzięki :)
wesol
Post autor: wesol » czw cze 12, 2014 06:21
tymbardzoej beda korpusy zachodzic rdza bo w ori sa zrobione jakas oxydią czy cos w tym guscie.
R.O.O.S.
Re: Czyszczenie Wtryskiwaczy
Post autor: R.O.O.S. » wt paź 27, 2015 08:55
zakładając że wtrysk jest sprawny mechanicznie, czyli nie leje, utrzymuje ciśnienie robocze etc to czy jest sens czyścić wtryskiwacz
mam komplet wtryskiwaczy z AFN i tak się zastanawiam czy je rozbierać i myć (specjalny preparat do tego celu, a mycie w myjce ultradźwiękowej) przed włożeniem ?!
wiecznie awaria :D
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 27, 2015 10:45
w myjsce ultradzwiekowej jest sens
ale nie cyszcic mechanicznie zadnymi szczotkami drucianymi koncówki rozpylacza !!!! bo pozapychacie sobie otworki
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 17:57
cowboy pisze:nie cyszcic mechanicznie zadnymi szczotkami drucianymi koncówki rozpylacza !!!! bo pozapychacie sobie otworki
norma ,do tego jak jakośc końcówek lipna po takim czymś od razu na złom można je wyżucić
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 07, 2015 19:36
zapchac otworki - owszem mozna zaburzyc rozpylenie, ale zepsuc drucianka - no bez przesady w komorze jest 900st. temp i iglice wykonuja mld cykli nim sie wyklepia, to chyba nie sa takie miekkie?
wesol
Post autor: wesol » sob lis 07, 2015 21:38
no nie sa. Kiedys mialem taka pompke ze spadla na posadzke z metra akurat tak ze samym stozkiem koncowki. Tak ją jakby przytepilo lekko ale nc sie z pompka nie stalo. To tylko powierzchniowe przetarcie bylo. Pompka pracowala poprawnie. Z gumoleum nie sa te pompki.
Wróć do „TDI”
