Zamiana martwego ASZ na BLT
paulinka646
BLT trochę więcej ogłoszeń niż BTB i rocznikowo będzie młodszy. Cenowo podobnie.
Gdybym miał taką sytuację pomyślałbym nad czymś takim http://allegro.pl/silnik-seat-ibiza-cup ... 31657.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB...
paulinka646
dzieki Michau za odpowiedz i za linka
.no o tym silniku tez myslałem.a co powiesz o tym silniku z mojego linka?Dzwonilem do Goscia i w sumie go zaklepałem ale wole sie dowiedziec czy bedzie pasował i czy jest dobry zamiast mojego ARL-A.
http://allegro.pl/btb-vw-silnik-1-9-tdi ... 00204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
paulinka646, ja bym szukał jak najswierzszej samej głowicy
, kolega niedawno wychaczył z 2009r ( nie wiem sam co jeszcze wtedy wychodzilo 105 albo 101 koni) za 100 zl
i wstawił właśnie do ARLa
Sharan i 115 tys przebiegu, bądzmy realistami
pozdro
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
i to jest najlepsza i zarazem najtansza opcja a jeszcze jak ktoś ma choć trochę pojęcia to samemuxander_88 pisze:paulinka646, ja bym szukał jak najswierzszej samej głowicy , kolega niedawno wychaczył z 2009r ( nie wiem sam co jeszcze wtedy wychodzilo 105 albo 101 koni) za 100 zl i wstawił właśnie do ARLa
wymieni i za grosze ma znowu jezdzace fajne auto.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
paulinka646
co do remontu to robiłbym sam.a słupka szukam dlatego,ze padła głowica prawdopodobnie przez to ze padła turbina i przez brak smarowania.w smoku od pompy oleju jest pełno opiłków metalu.tłok na 1 cylindrze ma odbicia,kompresja po 28 na 1-3 i 31 na 4 cylindrze.niestety nie mierzyłem cisnienia oleju przed demontażem głowicy.na gładzi cylindrów brak rys.ale co mi sie nie podoba to to ze blok był klejony jakims Poxipolem czy kij wie czym i poprostu niechce tekiej rzeżby..a po zamontowaniu nowej głowy okazało by sie ze pompa oleju do smietnika i trzeba szukac nowej.
paulinka646
A co myslicie o tym? http://allegro.pl/show_item.php?item=4276585859" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zamiana martwego ASZ na BLT
Polecam, zadzwoń do gościa zapytaj który to rok tego silnika, zbij jeszcze cenę i kupuj.paulinka646 pisze:A co myslicie o tym? http://allegro.pl/show_item.php?item=4276585859" onclick="window.open(this.href);return false;
Było by dobrze gdybyś doprosil się goscia żeby Ci wyslal foto z nr. tego silnika .
paulinka646
pisalem do Niego odnosnie fotki i gwarancji i odpisał-Cytuje ( gwarancja na piśmie oraz dokument zakupu będą dołączone
a co do kodu silnika, to proszę zaufać profesjonalnemu sprzedawcy - to jest silnik BLT - nie trzeba tego po nas potwierdzać ).Tyle w temacie odnosnie tego słupka.co do ceny to zadzwonie i zbacze ile da sie zbic.
Nie chodziło mi o kod silnika tylko o jego nr. ktory jest obok kodu chociażby na wlepie na oslonie rozrządu.
Ogladalem dokladnie to foto ale jest zrobione w kiepskiej rozdzielczości i malo widać. Jedyne co udało mi sie
wypatrzeć to to ze na odlewie jest made in germany a nie poland a to już duzy plus dla niego.
paulinka646
aha rozumiem..w takim razie zadzwonie do goscia jutro rano i powiem Mu zeby podał mi ten numer i rok silnika i zobaczymy co z tego wyjdzie
paulinka646
kupiłem ten silnik z linka.dzisiaj byłem go odebrac.po powrocie zdemontowałem pokrywe rozrządu zeby zobaczyc co i jak i powiem Wam ze silnik bez wycieków,normalnie zalany olejem,wałek rozrządu w super stanie bez przetarc,gniazda pompek bez zadnych rys,koniki tak samo,na głowicy pisze Made in Germany.wszystko spiete rozrządem.silnik goły słupek z podstawą filtra oleju.zaraz przesle fotke pokrywy rozrządu.na bloku pisze BLT i numer ale nie miałem jak zrobic fotki.mam do niego gwarancje na pismie na 30dni...
ROK niby 2006.
ROK niby 2006.
Niby czy na pewno ? Na bloku silnika tam gdzie jest odlany napis "made in germany " z jego prawej strony jestpaulinka646 pisze:ROK niby 2006.
odlane koło w którym sa odlane liczby ,ta największa w srodku to rok produkcji. Daj znać jaka tam jest cyferka
ale po numerze silnika wychodzi ze faktycznie 2006r.
paulinka646
