powiem jeszcze, że trzeba wyjmować silnik ze skrzyniąMax93 pisze: no co Ty nie powiesz![]()
Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Takie same jak było, o średnicę chodzi ;p
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
barto125, no to dobrze.
inż. Mk2_marcin, założę się, że nie będzie trzeba wyjmować silnika tylko wysunąć dobrze skrzynią
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
To nie takie proste bez podnośnika ^^
może tak być bo skrzynia trzyma się na jednej łapie ale się to ogarnie
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Lepiej by to jakiś majster wymienił niż to samemu, bo jak się źle to zrobi to może coś się zepsuć..
A co się może zepsuć?
Mnie już nie stać na majstrów i nie wiem czy w tym miesiącu jeszcze ogarnę to sprzęgło :/
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Jak źle zamontujesz sprzęgło to może się upalić, lub skrzyni stać się krzywda.
Mój znajomy spróbował sam zakładać pojeździł może z 2 miesiące... mówił coś ostatnio że chyba nowej skrzyni szuka
Ale co tam można zrobić źle?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
przede wszystkim kupił lipnej firmy po taniości, druga sprawa diagnoza to że coś spartolił z dociskiem, zrzędził że coś mu nie pasuje. Nie pamiętam dokładnie ale mnie się wydaje że po prostu miał pecha i się zajechało lub kupił zły zestaw (moim zdaniem w jego aucie musiała być inna skrzynia) w każdym razie to nie vag tylko opelbarto125 pisze:Ale co tam można zrobić źle?
To chyba będzie wysprzeglik a nie sprzeglo :p
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Coś mi śmierdzi w golfie po krótkiej jeździe, tak jakbym gdzieś rzucił mokrą szmatę, która kilka dni nie wyschła, ale sprawdzałem to wszystko suche, grzałem go godzinę ponad i nic nie pomogło...
Jakieś rady, gdzie szukać?
Dziwi mnie to, że dopiero jak jadę to czuć, po postoju nic w środku nie czuć, nawiewy jak włączę też nic.
Ja bym szukał gdzieś pod maską jeżeli zapach się roznosi w trakcie jazdy
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
