problem z wycieraczkami
Najpierw przestały działać wycieraczki na trybie czasowym, a po kilku dniach na wolnym biegu oraz na spryskiwaniu(sam spryskiwacz działa). Obecnie działają tylko na najszybszym biegu. Myślałem, że to przełącznik, ale okazało się, że nie. Przekaźnik 99 też jest OK. Prąd do silniczka dochodzi. Nie wiem co to może być i może ktoś z Was mi pomoże. Dzięki
Zatarte tulejki w podszybiu ("ruda weszła"
) , rozebrać wyczyścić nasmarować ,wymienić oringi żeby woda się nie dostawała nadal. Dla pewności odkręć silniczek od mechanizmu i zobacz czy sam silniczek będzie chodził na wszystkich biegach.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Tulejki i sam silniczek OK. Byłem u elektryka i powiedział, że to najprawdopodobniej gdzieś na kablach, ale nie miał czasu i umówiłem się na inny termin. Jak zrobi mi, to napisze, co to.
Re: problem z wycieraczkami
Skoro elektryk tak powiedział , pewnie tak jest, w naszym kraju elektrycy się nie mylądarekg75 pisze:Tulejki i sam silniczek OK. Byłem u elektryka i powiedział, że to najprawdopodobniej gdzieś na kablach, ale nie miał czasu i umówiłem się na inny termin. Jak zrobi mi, to napisze, co to.
rotkeh napisał:
"A nawiasem mówiąc jeśli prosisz o pomoc to wysil się i sprawdź to co Ci ktoś pisze lub nie zawracaj głowy."
Sprawdziłem jak pisałeś wcześniej. Silniczek też sprawdzałem po odłączeniu go od dźwigni wycieraczek. I też chodził tylko na najwyższym biegu. Poza tym, aby w tym się utwierdzić dodatkowo podłączyłem drugie wycieraczki, które na innym samochodzie działały prawidłowo. I to samo co na moich. Dlatego też pojechałem do elektryka (uwierz mi wolę sam sobie naprawić niż płacić komuś). Tak więc dziękuję Ci za pomoc, ale niestety w tym przypadku jest inna przyczyna. Ale dzięki i nie obrażaj się. Pozdrawiam
- Paweł Marek
darekg75, objaw jest typowy dla zepsutego przekaźnika 99, tak jakby go wyjąć to wtedy właśnie wycieraczki działają tylko na II biegu i zatrzymują sie w dowolnym miejscu na szybie po wyłączeniu nie schodzą w dół. . Piszesz że przekaźnik jest dobry ale nie piszesz skąd to wiesz. Jeśli zmieniałeś na dobry i jesteś pewien to zostaje szukac usterki na okablowaniu do tego przekaźnika, najpewniej w wiązce od manetek do skrzynki albo w samych manetkach - trzeba poszukać
Przekaźnik sprawdziłem, wkładając drugi, z innego samochodu, w którym wszystko jest OK, a u mnie bez zmian. Tak samo z manetkami, bo też ją wymieniłem i nic, dlatego jedyną opcją zostały kable, a z tym to nie dam rady, stąd też wizyta u elektryka(niestety).
W silniczku sa styki ktòre pozycjonuja wycieraczki .moze nadszedl ich kres i przez nie caly cyrk
Fakt podpinałeś drugi silniczek i to samo;
Znająć układ połączeń lub zasadę pracy takiego przekaźnika można szybko dojść gdzie leży problem (podając odpowiednie sygnały na przekaźnik) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559029.html" onclick="window.open(this.href);return false;
