[MK4] Czarna podsufitka
wydaje mi sie ze tak
u mnie litr poszedl i wszystko sie trzyma. lato i zime juz przezylo
Ktoś przyklejał to jakimś klejem w spraju ? eFIeLiPeO, mówisz, że ten bolla nic nie trzyma i lepiej tym na pędzel ? Co do uszczelek: czym malujecie ? zwykły spray czy jakiś specjalny? I jeszcze jedno jak jest uszczelka na drzwiach przednich (ta co wchodzi lekko za kokpit) ją normalnie potem da rade tam wcisnąć czy trzeba nakombinować ?
wszystko juz opisalem. wszystkie uszczelki boll struktura, mozna innym sprayem maznac tez beda czarne... uszczelka wchodzi bez kombinacji
od jakich innych modeli podchodzą słoneczniki? znalazłem kilka aukcji z czarnymi od audi a3 8l, są dwa typy, jedne z klapką lusterko otwieraną, drugie z przesuwaną - czyli tak, jak w golfie. orientujecie się czy te drugie pasują do mk4? jeśli nie, to czy np. z octavii 1 podejdą?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Ponowie pytanie
od jakich modeli podchodzą te słoneczka do MKIV?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
A nie można jej po prostu pomalować farbą do winylu?
http://allegro.pl/vht-vinyl-czarny-saty ... 13708.html
Pomalowałem słoneczniki Bollem strukturą i mimo, że mija już ponad miesiąc to nadal się kleją... Ktoś ogarnia co można z tym zrobić ? Oraz czy ktoś sprawdzał czy słoneczniki z audi a3 8l podejdą do golfa ? Słonecznik wygląda tak: http://i.imgur.com/RndFl3m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinnxtdi
Też malowałem słoneczniki bollem i sie kleją ale to chyba wina materiału z jakiego sa zrobione .
Pasują rozstawem, ale w podsufitce sie słabo układająbart1337 pisze:czy słoneczniki z audi a3 8l podejdą do golfa
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Re: [MK4] Czarna podsufitka
Tzn odstają pewnie trochę ? Masz może foto jak to wygląda ?logo1024 pisze: Pasują rozstawem, ale w podsufitce sie słabo układają
Panowie mam pytanie co do sciagania podsufitki. Musze ja sciagnac ze wzgledu na plame. Utknalem podczas wyciagania lampki przedniej. Sciagnalem klosz, odkrecilem dwa wkrety, ciagne i podsufitka mi sie wygina. Trzeba tam cos jeszcze odkrecic czy trzeba ciagnac na sile ??
MK IV AJM
Powinno pójść, może nie odkręciłeś jeszcze czegoś innego co trzyma podsufitkę.wojti2001 pisze:Trzeba tam cos jeszcze odkrecic czy trzeba ciagnac na sile ??
Nie odstają, ale mają trochę inny kształt i nie lezą idealnie w podsufitcebart1337 pisze:Tzn odstają pewnie trochę ? Masz może foto jak to wygląda ?logo1024 pisze: Pasują rozstawem, ale w podsufitce sie słabo układają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
