[mk2] wahacze, łożyska, a geometria
Adammuz
Post autor: Adammuz » ndz wrz 10, 2006 10:55
Sprawa wygląda następująco muszę wymienić tuleje wahaczy i swożnie, po czym musi nastąpić geometria. Jednak wkrótce będę musiał wymienić też łożyska w tylnich kołach, bo lewe koło przy naciśnięciu z boku wydaje puknięcie. A z prawej strony jakby trchę huczało momenami (choć może mis się zdaje). I moje pytanie jest takie czy w mk2 ustawia się geometrię tylnich kół, gdzieś czytałem, że nie ulega regulacji. Więc zastanawiem się, czy można zrobić geometrię, a następnie wymienić łożyska o ile to one są problemem, czy nie.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 10, 2006 11:01
Adammuz pisze:Sprawa wygląda następująco muszę wymienić tuleje wahaczy i swożnie, po czym musi nastąpić geometria. Jednak wkrótce będę musiał wymienić też łożyska w tylnich kołach, bo lewe koło przy naciśnięciu z boku wydaje puknięcie. A z prawej strony jakby trchę huczało momenami (choć może mis się zdaje). I moje pytanie jest takie czy w mk2 ustawia się geometrię tylnich kół, gdzieś czytałem, że nie ulega regulacji. Więc zastanawiem się, czy można zrobić geometrię, a następnie wymienić łożyska o ile to one są problemem, czy nie.
Tylna os jest nieregulowana , wymiana łozysk tynych kół nie ma absolutnie wpływu ani na geometrie przedniej ani tylnej osi.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Adammuz
Post autor: Adammuz » ndz wrz 10, 2006 11:03
Mam jeszcze pytanie czy to pukanie tylnego koła to wina łożyska, czy może to być coś innego?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 10, 2006 11:10
pukanie raczej to nie lezy po stronie łozyska raczej cos z zawieszeniem odbój amortyzatora (kolumny) guma stozkowa lub w najgorszym przypadku wyrąbana tuleja tylniej belki
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 10, 2006 11:13
Adammuz pisze:Mam jeszcze pytanie czy to pukanie tylnego koła to wina łożyska, czy może to być coś innego?
Raczej to nie łozysko , rozwalone łozysko huczy zwłaszcza w szybko pokonywanym zakręcie jak dane strona auta jest dociążana. A ty piszesz , że jak ugniesz jedna strone auta to słychac puknięcie, takie pukanie może powodowac kilka rzeczy: zuzyty amortyzator , rozwalona poduszka amortyzatora , niedokręcony amortyzator , tuleje belki tylnej, trzeba by było dokładnie sprawdzic, najlepiej na kanale we dwóch , jeden kiwa autem a drugi dokładnie *#cenzura#* z kąd to słychać.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 10, 2006 11:14
tak ona wygląda jest mocowana w tylniej belce
x27
Post autor: x27 » ndz wrz 10, 2006 11:16
b.bb.b. ciezko siw ywbija te tuleje tylneij belki, a jeszcze ciezej je sie wbija :gora: :gora: :gora:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 10, 2006 11:16
Adammuz
Post autor: Adammuz » ndz wrz 10, 2006 11:19
W taki razie przy najbliższej wolnej chwili wjedziemy na kanał i posłuchamy z ojcem. Mam tylko nadzieję, że to nie amorek.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 10, 2006 11:23
silnie ruszaj autem na boki jeżeli zauwazysz luz na tulei (DO WYMIANY)
Adammuz
Post autor: Adammuz » ndz wrz 10, 2006 11:29
Dodam, że to pukanie słychać jak się naciśnie z boku nogą na koło, czyli tak jakby się rusza kołem na boki. Wszystko dokładnie posprawdzam. Dzięki za pomoc.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 10, 2006 11:34
Adammuz pisze:Dodam, że to pukanie słychać jak się naciśnie z boku nogą na koło, czyli tak jakby się rusza kołem na boki. Wszystko dokładnie posprawdzam. Dzięki za pomoc.
Słuchaj a w czasie jazdy słyszysz pukanie z tyłu, czy tylko na postoju jak "nogą" kiwasz koło ????
Podnies koło na lewarku i sprawdź czy jest luz na łozysku , bo jesli w czasie jazdy nic ci nie puka , tylko na postoju to może byc to. Jesli luz jest za duzy to wystarczy dociagnąć nakrętke i po robocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 404 gości
