Wydajność wtryskiwaczy 1Z w mg.
Witam, nie mogę znaleźć nigdzie informacji jaką wydajność w mg/str mają oryginalne wtryskiwacze z 1Z a jakie z AFN i większych tuningowych. Przeglądając program oryginalny z 1Z widzę, że maksymalna dawka występuje od 2000 do 4000 obr/min i wynosi 35mg/str natomiast w AFN 42mg/str przy 2000 obr/min oczywiście opierając się na mapach ograniczenia momentu i driver wish. Poza tym znajduje w internecie tylko mniej-więcej ile mocy można z nich wyciągnąć ale ja potrzebuję konkretną informację jaką dawkę paliwa mogą wtrysnąć do cylindra bez "lania"..
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Po programie dostają 51mg i wtryskują,a nie leją,więc nikt nie będzie znał na to pytanie odpowiedzi raczej,bo dalej nie masz wglądu jak się nie mylę
Bez problemu można "zobaczyć" na logu ponad 51mg/suw, pytanie ile czasu taki wtrysk będzie trwał i czy pompa da radę
zgredd
Re: Wydajność wtryskiwaczy 1Z w mg.
Dużo tutaj zależy od pompy wtryskowej ile koni da się zrobić przy 4,5V. Można założyć ze wtryski z 1Z dają rade do max 120km. Najlepiej wykręcić i wrzucić na maszynę koszty śmieszne a mamy odpowiedz.
Udało mi się dotrzeć do materiałów mówiących, że oryginalne wtryski w 1Z wraz pompą 10mm dają rade wtrysnąć 51mg/suw, dokładnie tyle do ilu jest wyskalowana oryginalna mapa napięcia z nastawnika. A sama oryginalna pompa 10mm daje rade do 57mg/str, ale już na wtryskach 216 albo 232, większe podobno nie mają sensu na tej pompie. Czyli na oryginalnych gratach w 1Z można liczyć na 120KM i ok 270Nm.
Na forum passata jest 112KM i 314Nm na seryjnych gratach bez softa z uwaloną przepływką z tego co się dowiedziałem,więc można więcej...
KLICHO
- Auto: bmw
Chodzi wam o mojego passka tak mam 314Nm i 112KM ale ze zmodzoną przepływką ( Nie uwaloną) https://lh3.googleusercontent.com/-sOyv ... passat.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale na tej przepływce mam dawkę około 4,2 mg na ori ustawiłem sobie 2,4 mg i też dynamika zdecydowanie lepsza
Max momentu przed 2000 obr/min ? To chyba nie za dobrze..
KLICHO
- Auto: bmw
Zima ciezko sie rusza fakt, tak samo w korku jak sie zapomni to na sprzegle szarpnie do przodu. Ja nie ruszam z piskiem opon ani nie krece do 4 tys wiec nic sie nie dzieje
i tez nie kopci
Bujda, da radę dużo więcej ale z pewnych względów się tego nie robiDjExit pisze:Udało mi się dotrzeć do materiałów mówiących, że oryginalne wtryski w 1Z wraz pompą 10mm dają rade wtrysnąć 51mg/suw, dokładnie tyle do ilu jest wyskalowana oryginalna mapa napięcia z nastawnika.
Czyżby przykład dobrze nam znanej chiptuningowej "zmowy milczenia" ?z pewnych względów się tego nie robi
