Tarcie przy mocnym skręcie w lewo
- piotrb79
Wczoraj wracając z pracy przejeżdzałem przez remontowanym odcinek drogi. Po tym przejeździe jak jadę na rondzie trochę szybciej to coś mi trze z prawej strony z przodu. Oglądałem wszystko ale nic się nie poluzowało, byłem na szarpakach i nic diagnosta nie znalazł. Czytałem temat na forum o MK IV i niby objawy się zgadzają ale u mnie to wygląda tak że jak dodam gazu na rondzie to też zaczyna trzeć. Myślałem czy to może być przegub bo to się dzieje tylko przy dużym skręcie i tak koło 30km/h?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Nie wiem , czy mk6 ma ciężar równoważący na prawej półosi , ale jeśli masz to sprawdź go czy przypadkiem się nie przesuną
- piotrb79
Jutro sprawdze. Ale jezeli sie przesunął to można to jakoś naprawić?
U ojca to samo jest w prawym przednim kole... nie wiadomo co to jest :>
Bardziej brzmi jak huczenie ...
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
