Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
O a to też ciekawe, dużo rzeźby przy takim zabiegu wydechu od tdi?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Nagraj jak to mruczy lepiejkris80 pisze:Foto będzie mile widziane. Identyczna sytuacja jak u mnie tylko tyle ze potencjometr i reszta działa. Ja tłumik zaadoptowałem od tdika środek i końcowy, kata wywaliłem i zamiast niego mam tłumik przelotowy. Że tak powiem wszystko sobie ładnie "mruczy"
Żadnego rzeźbienia... Ostatni wchodzi jak oryginalny, środkowy trzeba dobrze w kanale ustawić (jest trochę większe od ori 1,4) bo później może się obijać.
Teraz niestety nie mruczy tylko dzwoni bo chyba ostatni się kończy.
odkopię temat.
Jak ma się sprawa dolotu a instalacji gazowej w 1.6 16v bo słyszałem różne opinie o dolocie + lpg
No i zawsze będą różne. Jedni powiedzą, że jest super i montuj a drudzy, że to kupa i szkoda na to kasy. Najlepiej jest samemu to sprawdzić bo opinie zawsze będą różne na ten temat. No kwestia też jest czy chcesz uzyskać jakieś moce czy tylko dla picu, ale w 1.6 to jednak będzie tylko dla picu
Ja odkąd kupiłem pierwszy dolot na stożku do tej pory mam go pod maską, jestem mega zadowolony. Jeśli chcesz mieć dźwięk to dobrym stożkiem można go uzyskać : ) o to czy masz lpg czy nie to raczej nic nie zmienia. To i tak nie będzie zapier...
- Mascrime
Przejrzałem temat fajnie wam wyszedł montaż stożka, sam zastanawiam się teraz nad montażem do swojego 1.4
popatrzyłem trochę i zastanawiam się nad takim zestawem, jeśli ktoś może doradzić niech powie czy to wszystko będzie do siebie pasowało :
- Redukcja silikonowa D1Spec Black 51 - 76mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -76mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kolanko silikonowe TurboWorks Blue 90st 51mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -51mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rura aluminiowa 35cm Prosta 77mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -77mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-Uchwyt montażowy dolotu SIMOTA
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... imota.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego potrzebuje dobrać stożek, może ktoś mi jakiś poleci do tego zestawu?
To chcesz założyć kolanko 50 i na nie redukcje 50/70 ? guma na gume ? troche slabo, zobacz jak u mnie to bylo, to tez bylo 1.4. masz wszystko opisane co i jak...ale reducja odrazu na kolanko to slaby pomysl (przynajmniej guma na gume). Ten uchwyt montazowy tez bez szalu, bo mocujesz do niego dolot na trycie ;/ no ale jak kto lubi
- Mascrime
Własnie o to mi chodziło, żeby mi ktoś doradził
Powiedz mi czy chodzi Ci o ten zestaw, ile Cię wyszło zrobienie całego dolotu?
Mixtape pisze:Kolega sie nie oddzywal wiec sam sobie dobralem dolot na stronie Simota. Kolanko z 51mm na 57mm pod katem 90stopni,do tego rura 57mm o dlugosci 35cm i na to stozek Simoty 120mm wyskosci.
[quote="Mascrime"]Własnie o to mi chodziło, żeby mi ktoś doradził
Dam ci przykladowe bo widze nie ma juz tego mojego zestawu u nich ;/
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 77-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -57mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 6-red.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i do stozka mozna sobie dobrac redukcje pod rure. i ja mam z 51mm na 70 chyba taka redukcje, daja ja razem ze stozkiem, przynajmniej wtedy dawali
- Mascrime
i to wszystko do siebie będzie pasowało? Kolanko 77mm podejdzie na przepustnice 1.4 16v, która ma 50mm ?
- Mascrime
poszperałem i sporządziłem taki o to zestaw...
Kolanko redukcyjne 90' 51/57mm
Rura aluminiowa 57mm Prosta 35cm
Filtr stożkowy SIMOTA JAU-X02101-05 Red
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 5-red.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli coś jeszcze do niego potrzeba typu uchwyty itp. daj znać
Przede wszystkim to trzeba ogarnąć jakieś odgrodzenie stożka od ciepłego powietrza i dolot do stożka. Nie myślałeś może nad zmianą przepustnicy przy okazji na większą?
Było:
Jest:
Jest:
Zestaw jak najbardziej ok. Dźwięk się zmieni, na nic więcej nie licz : ) chyba, że odczujesz jakąś różnice podczas jazdy, to dobrze
te odgradzanie stożka itp w sumie nie robi różnicy, miałem i z odgrodzeniem i bez i jest to samo. Teraz mam ciągle bez i nie narzekam. Zrób sobie tylko dolot zimnego albo ze zderzaka z kratki bo masz dużo miejsca albo tam gdzie seria pobiera czyli tu w grillu można powiedzieć. ja mam teraz właśnie w grill i jest gicio : )
dr.house pisze:Przede wszystkim to trzeba ogarnąć jakieś odgrodzenie stożka od ciepłego powietrza i dolot do stożka. Nie myślałeś może nad zmianą przepustnicy przy okazji na większą?
