Dziwna sprawa z Climatronik (albo mechanikiem)
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
michi
Post autor: michi » sob maja 03, 2014 17:29
Witam !!!
Sytuacja wyglada nastepujaco klima nie miala bledow wszystko bylo ok. Dalem autko do mechanika na przeglad czy wszystko gra, gdy bylem po autko dowiedzialem sie ze klime trzeba ''odswiezyc'' ale reszta ok. Zabralem autko i do domku, zorientowalem sie jednak ze jak odpalam mruga mi lcd w klimie, znalazlem na forum sprawdzilem bledy i szlak mnie trafil...
4fa
318
otwieralem i zamykalem obieg ze 20 razy (znalazlem ze pomaga 4fa), potem rozkrecilem 3/4 auta w poszukiwaniu bezpiecznika 40a (nie znalazlem pod kierownica mialem tylko dwa 15A). wykasowalem bledy, zajechalem do pracy ufff naprawilem, odpalam po pracy te same bledy. mozecie mi to jakos wytlumaczyc (mechanik chce mnie naciagnac)
pozdrawiam michi
ps. Przepraszam jak zly dzial
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 03, 2014 19:41
michi pisze:4fa
zrzuć filtr ppyłkowy, jeden włączy obieg zamknięty a następnie otworzy obieg - drugi w tym czasie ruszy delikatnie klapką obiegu - jak zacznie działać - to wykonaj kilka zamykań i otwierań.
michi pisze:318
sprawdź bezpiecznik 30A na obudowie Akumulatora - pierwszy z lewej - wyjmij, sprawdź czy nic pod nim nie jest nadpalone - jak włączysz klimę - sprawdź czy sie kręcą wentylatory.
regulamin działu technicznego
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz maja 04, 2014 12:44
Zawsze bład wyskoczy jak klapa sie przytnie czy coś, U mnie to samo było popchnełem klape i narazie działa tylko że ja miałem tą od zmiany temperatury.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
michi
Post autor: michi » wt maja 20, 2014 23:30
a moja klapka ani drgnie (wyjalem filterek) a klima nie chlodzi
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 21, 2014 23:11
michi, a słyszysz pukanie dochodzące zza schowka po stronie pasażera w momencie kiedy włączasz i wyłączasz obieg zamknięty ?
michi
Post autor: michi » sob cze 07, 2014 21:18
pukanie hmmm raczej prace silniczk
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 07, 2014 22:20
Jak słyszysz pukanie zza schowka to silniczek v71 nie może się spozycjonować prawdopodobnie standardowo pęknięta zębatka (standardowo), natomiast on nie ma wpływu na to czy klimatyzacja się włączy czy nie.
michi
Post autor: michi » ndz sie 03, 2014 11:08
wiecie (ten co robil pewno tak) ile jest roboty zeby wyjac ten silniczek v71, ale udalo sie i faktycznie silnik dziala ale pod obciazeniem slizga, ze tak spytam jest cos co mozna zrobic nasmarowac wymienic jak juz pol auta mam rozebrane ?? Wiecie moze jaki silniczek zamowic ktory polecacie.
Zastanawial sie moze ktos czemu to sie zepsulo wszystkie klapki leciutko chodza, czy zychliwy mechanik.
pozdrawiam Michi
michi
Post autor: michi » czw wrz 18, 2014 22:08
wymienilem silniczek wykasowalem bledy. Dzis rano odpalam i znowu to samo ?? co jest
PS. wczoraj wymienialem
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw wrz 18, 2014 22:30
A sprawny silniczek wsadziłeś? Ja walczyłem z tym raz, kupiłem 3 różne silniczki i każdy był tak samo uwalony. Zegarmistrz dorobił mi tulejki z mosiądzu które zakołkował na pękniętym kole zębatym. Taki silniczek założyłem i działa po dziś dzień.
michi
Post autor: michi » pt wrz 19, 2014 19:58
dziala w 100%, a dalej sypie blad, ale klimy nie nabilem,
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 20, 2014 08:20
rozumiem ze nastawy podstawowe zrobione
michi
Post autor: michi » sob wrz 20, 2014 20:39
drogi grg474 ze co zrobione ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob wrz 20, 2014 22:14
Nastawy podstawowe, czyli podpinasz kompa (VAGa) i reseteujesz climatronic - przywracasz mu ustawienia fabryczne.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
