Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Również podpinam się pod pytanie o obrotomierz, pomoże ktoś?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- kacper_zet
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Właśnie na schemacie do AUQ z audi a3 jest wyjście na tacho, a na schemacie do skody z roku 2004 na tym pinie jest klima, a pinu do tacho nie ma opisanego.
Wysłane z mojego HTCSensation przy użyciu Tapatalka
- ADi997
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
						Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- kacper_zet
Pany takie pytanie  moze ktoś  wie i będzie  pomocny wsadzam 1.8T AGU do  mk2 i  mam całe  kompletne pedały z passata  tylko nie wiem z czego dac linke  gazu  może  ktoś  wie z czego założyc ?
									DIAGNOSTYKA,MECHANIKA,TUNING
tel. 785 913 467
GG. 1919117
						tel. 785 913 467
GG. 1919117
Panowie spotkał się ktoś z przypadkiem zbyt mocno odetkanego wydechu w 1.8t na k03s?
									- ADi997
Co znaczy zbyt mocno odetkany ?? Ja mam 3" od turbo do końca z jednym tłumikiem przelotowym i jest ok. Niektórzy wypuszczają przez przedni błotnik bez tłumików i jeżdżąk24 pisze:Panowie spotkał się ktoś z przypadkiem zbyt mocno odetkanego wydechu w 1.8t na k03s?
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
						Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Może ktoś dać wskazówke jak upchac ori IC z mk4 w mk2 ?? motor 1.8T, dolot do IC od turbiny wszystko przeszczepione ori jak jeździło w mk4 tylko nie mam zbytnio pomysłu jak (czy wogóle jest taka możliwość ??)
					Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2014 16:56 przez kappi, łącznie zmieniany 3 razy.
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
ADi997, A czy na takim wydechu odczułeś straty w mocy?
Hamowałeś może auto przed/po?
jak mialem dziure w wydechu to odczulem spadek mocy, wiec cos w tym jest
									Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
1) czy pompa paliwa z ABFa wystarczy pod 1.8T (AUM) ??
					Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2014 10:32 przez kappi, łącznie zmieniany 1 raz.
- ADi997
Nie był hamowany. Ciężko powiedzieć bo silnik wcześniej był w passacie a teraz w mk2 i doszło sporo zmian względem serii lecz ecu nie było ruszane i na ori turbinie chyba nie będzie.
									Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
						Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
				michal_m18
Mam kompletny silnik 1.8t bam z wiązką elektryczną tylko od strony silnika. Co jest potrzebne z instalacji kabiny do silnika. Czego szukać, mile widziane zdjecia, zeby łatwiej mi było wyciągać na szrocie
									- kacper_zet
Potrzebujesz: elektroniczny pedał gazu, krańcówki pedałów hamulca i sprzęgła, w ecu musisz zdeaktywowac immo,
