półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
- louderr_88
pisze jak byk ze stabilizator przedni już sprzedany... szukaj rozbitych na części i dzwoń pytaj czy maja stabilizator przedni z wersji 4x4
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
wiem ale chciałem ci pokazać czy o taki chodzi? stabi
problem jest niestety zdobyć taki stabilizator, ale bd szukał, a są problemy z zamontowaniem takiego stabilizatora? wiąże się to z większą rozbiurką części?
i pasuje on dobrze do wachacza? z łącznikami standardowymi z golfa?
wszyscy co posiadają na części niestety sprzedane te stabi chodliwy towar i tyle, nie ma nigdzie
Re: półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint k
a czy jest mozliwe ze puka stabil o podłuznice ? u mnie jest głuchy stuk nawet przy małych wybojach, gdy auto stoi na kołach to miedzy stabilizator a podłuznice nie mozna palca wsadzic jest jakies 0,5 cm tylko luzu..
czy ktos kto wycinał podłuznice mogłby wrzucic zdjecie jak to wyglada ?
tak ma być stabilizator jest przykręcony do sanek a sanki do budy nie ma prawa stukać .
Bierzesz otwornice np 50mm wycinasz otwór nad podłużnicą pospawasz i gotowe
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
tak tak wiem.. chodzi mi ze w miejscu gdzie w stabilizatorze zaczyna sie "ucho" (ori stabi) i idzie ku gorze własnie ten odcinek moze trzaskac
taaa ciekawe jakim cudem
szczyku
Yaro1981, masz może foto jak to wygląda, co się spawa? rozumiem że blachę wzmacniającą się wspawuje, ale czy z jednej strony czy z dwóch stron?
szczyku, wycięte mam ale jeszcze się nie zabrałem za spawanie jakoś mi się to oddala. Jak by Ci to najprościej wytłumaczyć , możesz rurę przeciąć na pół i ją przyspawać z dwóch stron ale od strony turbo dość ciasno . Ewentualnie jak wytniesz to miedzy te dwie ścianki dociąć kawałek blachy i wspawać tam jest w najszerszym miejscu może 1cm
szczyku
Yaro1981, jeździsz tak z wyciętym? dobrze by było jakieś foto machnąć
z ta rurą obciętą na pół ułatwiłeś mi sprawę, rura 50mm?
tak jeżdżę z wyciętym , rura w zależności od średnicy otwornicy ja zrobiłem akurat 50-tką , jak chcesz foto podaj na pw email
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Witam koledzy, nie wiem czy dobrze uderzam ale nie mogę znaleśc. mam problem z tylną belką, uderza mi o podłużnice o budę, tóż przy mocowaniu kabla od Abs, które to mocowanie już zaklepałem, z obu stron ten sam problem więc raczej przestawiona belka nie jest, lekie obniżenie mam. teraz mam twarde odboje i jest cisza ale jest koło 1cm miedzy belką a budą, i już niżej nie mam możliwości obniżyć.
Prosił bym o jakiś namiar na taką poradę bo wiem że jest jakiś patent przy air ale nie mogę znaleść.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
