Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
cover88
Post autor: cover88 » pn paź 22, 2012 22:25
no i tyle dzieki :)
coVer
palel36
Post autor: palel36 » sob maja 10, 2014 00:53
no mechanicznie rozumiem co i jak, ale co trzeba przekładać z elektryki ? zegary ? wszystkie kable ? jak wpiąć sterowanie silnikiem ? a co z absem i hamulcami ?
arwam
Post autor: arwam » sob maja 10, 2014 14:20
ABS możesz też przełożyć, aczkolwiek nie musisz.
wiązkę silnika i ECU też, pedały, mocowanie gazu i potencjometru, zegary można zostawić stare, z benzyny
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » czw maja 15, 2014 15:38
Mam pytanie do ciebie, może znasz kogoś kto podjął by się swapa z benzyniaka 1,8 na 1,9 tdi golf II.
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
arwam
Post autor: arwam » czw maja 15, 2014 16:56
wlodi2001, piaseczno koło Warszawy czy w podkarpackim województwie?
jak Warszawa to chyba Adammm jeszcze w branży działa.
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » pt maja 16, 2014 23:07
Wiesz co najlepiej blisko ale jak sie nie da blisko to dojade. Potrzebuje żeby ktoś mi zrobił bo ja zupelnie nie mam czasu i mysle ze i umiejetnosci jeszcze na Swapa.
####GTI EDITION####
arwam
Post autor: arwam » sob maja 17, 2014 12:35
wlodi2001, zapytaj Adammm'a jak on nie będzie miał czasu to daj znać na PW
Kwiecinb5
Post autor: Kwiecinb5 » wt lip 15, 2014 11:22
Panowie ma problem przełożyłem wszystko z tdi do mk2 silnik kręci ale nie zapala nie ma kontrolek na liczniku
arwam
Post autor: arwam » wt lip 15, 2014 17:41
Sprobuj na pr8be podlaczyc l7cznik od mk3 kon7ecznie wiazka z mk3 jesli masz na stanie, jak nie to musiszmpare kabli przelozyc
Kwiecinb5
Post autor: Kwiecinb5 » śr lip 16, 2014 09:05
Awram mam przełożona całą instalacje silnika i zegarów dałem masę to już licznik nie gasnie po wyciongnienciu kluczyka ze stacyjki świece bucza ale nie ma kontrolek od licznika
arwam
Post autor: arwam » śr lip 16, 2014 09:58
Trzebi i tak przel8zyc pare kabli teraz juz nie pamietam dokladnie ktore ale napewno plus po stacyjce jest do prsel8zenia we wtyczce do skrzynki jesli masz zegary z mk3, po drugie zapiales od zielonej wtyczki ze zkrzynk7 bezpiecznikow, zworki odpowiednio?
Kwiecinb5
Post autor: Kwiecinb5 » pt lip 18, 2014 09:57
Napiszę lepiej mam Vw Jetta a2 1,6benzyna robię swapa na tdi wymieniłem instalacje od stacyjki , silnika , licznika z TDi razem ze skrzynka bezpieczników i stacyjka z TDi podłączyłem wszystko co było i nie ma oznak na liczniku wo gule kontrolki od swiec itp podświetlania tylko pokazuje kilometry i zegarek i nic więcej auto dawca posiadał imo tez przełożyłem i auto odpala na 2sec i gaśnie ogarniam to 4 dni i nie mogę dojść do ładu Pomóżcie mi Proszę !!
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lip 18, 2014 10:28
Kwiecinb5, jeśli odpala i gaśnie to świadczy tylko o tym, że immo jest zablokowane. Posprawdzaj czy przypadkiem gdzieś Tobie nie brakuje zasilania lub masy. Robiłem jakiś czas temu swapa do jetty z toledo i auto odpala bez problemu. Przy instalce od immo był brązowy grubszy przewód z oczkiem, który trzeba podpiąć pod masę. Dlatego sprawdź raz jeszcze czy przypadkiem gdzieś się nie zapodział. Oczywiście pętla na stacyjce założona??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Kwiecinb5
Post autor: Kwiecinb5 » sob lip 19, 2014 08:43
Aha tak oczywiście ze pętla na stacji założona a co do kontrolek morze byc na licznik ze nie ma ?
Wróć do „Speed”
