[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr mar 12, 2014 18:28
Dorobiony pilot,czy dołożony dodatkowy sterownik centralnego zamka?
eFIeLiPeO
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Post autor: eFIeLiPeO » śr mar 12, 2014 19:27
lukaszop pisze:
eFIeLiPeO pisze:z koncowka nie masz pilota. centralny z kluczyka ewentualnie.
Dzięki, mam dorabiany pilot. Działa otwieranie i zamykanie drzwi.
Czyli można by było aktywować tą funkcję, tak?
zalezy jaki masz centralny dokladany. w twoim komforcie mozna aktywowac domykanie po kluczyku. co do domykania z pilota to moze wystarczy podac dluzszy sygnal dla zamykania- zalezy od centralki ktora posiadasz.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 12, 2014 21:26
"Q" nie obsługuje pilota więc o czym w ogóle mowa ??
Jest pilot, więc jest dokładana centralka...dowiedzieć się jaka, dorwać instrukcję i sprawdzić czy jest możliwy taki bajer.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr mar 12, 2014 22:35
Qto pisze:"Q" nie obsługuje pilota więc o czym w ogóle mowa ??
wczesniejszy post napisalem to samo ;) dlatego pytam o dokladana centralke.
lukaszop
Post autor: lukaszop » czw mar 13, 2014 13:55
Niestety nie wiem jaki jest dołożony. Mam tylko dwa klucze do których doczepiony jest pilot. Nic na nim niestety nie jest napisane.
Do usunięcia.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt mar 14, 2014 10:46
wstaw fotke tegoz pilota. poszykamy pomyslimy.
lukaszop
Post autor: lukaszop » ndz mar 16, 2014 10:17
To jest coś takiego:
http://i.imgur.com/PLFypik.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/RK2ja5s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do usunięcia.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn mar 24, 2014 16:10
lukaszop pisze:To jest coś takiego:
nie moge znalezc dokladnie tych pilotow... musialbys dostac sie do centralki glownej- najczesciej montowana gdzies nad pedalami- czarna skrzyneczka- wym ok 10x15 cm i zrob zdjecie - moze gdzies bedzie oznaczenie, jak nie to zrob kilka fotek wtyczki- chodzi mi o kable wychodzace z niej.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt maja 16, 2014 11:03
Mam moduł 1C0, próbowałem chyba z milon razy to aktywować przez niebieski kabelek vag kkl i nic, nie łaczyło. Kupiłem ostatnio do czego innego kabelek vag k+can commander, i tak tylko bez nadziei spróbowałem tą aktywację okien i zadziałało za pierwszym razem. Teraz już wiem, że kabelki muszą być odpowiednie. Z drugiej strony ten niebieski kabelek łączy się w vag com ze wszystkimi modułami (poduszek nie próbowałem) a ten k+can nie bo jak rozumiem jest przeznaczony do can a nie do kkl. Takie tam dywagacje.
emil.66
Post autor: emil.66 » sob wrz 20, 2014 12:10
Siemka, generalnie jeżeli chodzi o domykanie szyb z pilota na module 1J0 możliwe jest tylko przez VDS pro odpalonego z dosa + kabel com? Z tego co szukałem nie ma czeskiego programu w wersji 2.0 który obsługuje inne moduły.. Dodam że mam borę z 2000r
mass143
Post autor: mass143 » sob wrz 27, 2014 11:24
Tak, ja już w ten sposób uruchomiłem domykanie w Passacie B5, Golfie i u siebie :-) dokładnie 3x moduł AH.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn paź 06, 2014 14:56
Jak ogarnać ten program na USB, meczyłem sie z wirtualnym portem COM ale nic ciekawego nie wyszło :/ kabelek mam hex+can
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
MariuszPrusia
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
Silnik: BMK
Post autor: MariuszPrusia » pn paź 06, 2014 23:02
Mówisz o tym Czeskim Antoś?
Mi on zadziałał bez problemów to mogę podjechać i możemy zobaczyć.
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 07, 2014 17:16
Antonioo pisze:Jak ogarnać ten program na USB, meczyłem sie z wirtualnym portem COM ale nic ciekawego nie wyszło :/ kabelek mam hex+can
Działa ze zwykłym KKLem,z Hexami nie działa.
Wróć do „FAQ”
