Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
GranuL
Bora Vr5 by GranuL - przygotowania na 2014
Post autor: GranuL » pt maja 16, 2014 06:48
To jeet konteks dla jaj dla beki hehehe
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » pt maja 16, 2014 07:17
" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
GranuL
Post autor: GranuL » pt maja 16, 2014 12:08
No i jest juz negatyw i spas jeszcze chce nizej go dac ale juz jest fajnie jeszcze będę dopieszczał
Kondzio
Post autor: Kondzio » sob maja 17, 2014 09:10
Zostaw drewno w środku, nie oklejaj go folią, bo wtedy kierownica nie bedzie do niczego pasować. Srodek konkret, wrzucić tylko welurowe dywany, wyprać pas kierowcy (chyba, że tak na zdjęciu wyszedł :helm: ) i środek elegancki i schludny. Z zewnątrz kocur, nie mogłem się doczekać jak to wyjdzie i widze, że opłacało się zagladanie w ten temat tak czesto jak to możliwe :hmm: :pub:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
GranuL
Post autor: GranuL » sob maja 17, 2014 10:50
Dzieki musze pomyslec o dywabikach i wyprac pas tylko nie wiem u kogo bo nikt do tej pory nie dal rady go wyprac
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob maja 17, 2014 11:13
no i to jest idealny spas :)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
GranuL
Post autor: GranuL » sob maja 17, 2014 11:23
Dzieki jeszczse na przod by sie camber plates przydalo ale na ten sezon chyba tego nie zakupie
patryk173
Post autor: patryk173 » sob maja 17, 2014 11:49
Robiłeś geometrie po zrobieniu cambera z tyłu? Koło wyszło w miare zbieżne?
miskieusz
Post autor: miskieusz » sob maja 17, 2014 12:34
spasowane ładnie :bajer:
mloody167
Post autor: mloody167 » sob maja 17, 2014 19:29
a jakby taką kierownicę upolować?
http://i3.photobucket.com/albums/y85/de ... 0108-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
galanty borowik, obadam go sobie na Nysie koniecznie :P
GranuL
Post autor: GranuL » sob maja 17, 2014 19:59
miałem nardi kiere sprzedałem kumplowi ;) w tamtym roku ;) ta kiera nie pasuje do budy mk4 ;) tą co mam strasznie ciężko było upolować jest i zostanie świetna jest jak dla mnie mega się trzyma w ręku ;)
Geometri nie musiałem równo obydwa siadły koła ;)
Powiedzcie mi gdzie znajdę filmik z tymi podkładkami pod belkę customowymi żeby koło się cofnęło do tyłu aby było na środku kiedyś miałem to zapisane i nie mam a chce cofnąć koła tylne lekko w tył aby były na środku i wtedy będzie idealnie.
LopezoS
Post autor: LopezoS » sob maja 17, 2014 22:24
Odezwij siędo tego typa od granatowej Bory na Thlineah, którą skasował. Gość na Raceismie jest, kojarzysz na pewno kiedyś z nim gadałem to mówił, że może będzie miał to do sprzedania. Wiem tylko, że jak chciał sprzedawać bore na cześci i do niegio od razu pisałem o te podkłądki, które on miał na aucie to już były zarezerwowane ;/ Ale jak będziesz miałjakieś info to dawaj znać ! Bo też na to poluje :D
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
patryk173
Post autor: patryk173 » sob maja 17, 2014 23:01
GranuL, o to Ci chodzi: :bigok: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -Shipping-!!" onclick="window.open(this.href);return false;!
LopezoS, Ty mówisz o IDF drop plates od BAKO. Teraz ma to Szop z niebieskiego varianta na xxrach. To całkiem co innego niż to co w linku wyżej.
IDF Drop Plates wygląda tak :
GranuL
Post autor: GranuL » sob maja 17, 2014 23:35
tak o to mi chodzi dzięki i to bede ogarnial wlasnie
Negatyw ja sam ogarnialem negatyw tylny na podstawi etakich podkładek jak na samym dole a chce na przód cambery dac ;) cos innego t jest bo to pod kielichy się daję do mocowania amora. ;) negatyw tylny mam juz ogarnięty a Bako jak rozsypał borę to już w koment wszystko wyprzedał jak się nie mylę ;)
negatyw tył to prosta sprawa tylko nie wolno zapomnieć o skoszeniu jarzma :) bo jak camber shims kupisz okrągłe to kosi ci tylko piaste a jazma tez trzeba i na shimsach słaby negatyw zrobisz
Wróć do „Zakończone projekty”
