Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » czw maja 15, 2014 11:58
AEL - 210
ASV - 205
AEL starszy silnik wiec trudniej trafic cos z małym przebiegiem
ASV zdaje sie do 2006 roku był robiony
AEL zakonczyli klepac w 1997 roku
9 lat róznicy na TDI to lekko licząć 250 tys km wiecej przebiegu ;)
skoro ma sprawdzone z AEL,że trzymają ciśnienia i nie leją to ja bym takie założył,zawsze to lepiej niż ASV:)
piter007i
Re: Odp: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: piter007i » czw maja 15, 2014 13:15
Za 350 AELmoim zdaniem nie warto. Po 99zł szt. są nowki rozpylacze firad na allegro. Plus regulacja. Bezpieczniej tak niż kupować całe używki.
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
lg1984
Post autor: lg1984 » czw maja 15, 2014 13:26
Mam pytanko otoz ojciec w swoim ALH robiac glowice przy okazji zawiozl wtryski do sprawdzenia. Z tego co wyczytalem na forum cisniena to 220/300. Nie wiem czy na wszystkich wtryskach tak jest ale z tego co ojciec uslyszal to pracownik co sprawdzal powiedzial do szefa ze 190/290 to troche za malo a szef ze jest ok. Oddajac wtryski powiedzial ze sprawne. Czy jest jakas tolerancja? I za co odpowiadaja cisnienia?
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 15, 2014 14:04
190/290 jak ładnie rozpylają, chrypią to jest OK
wazne jest to drugie cisnienie, gdzie wtryskiwana jest dawka zasadnicza
pierwsze cisnienie to dawka pilotująca inicjująca zapłon
arwam
Post autor: arwam » czw maja 15, 2014 14:17
piter007i pisze:Daniel wtryski od AEL będą lux, też szukam takich albo od ASV, w przypadku AEL trzeba regulować ciśnienia jak w naszym ALH na 220/300 bar
nic nie trzeba regulować, auto zacznie odrazu inaczej pracować, jedyny minus tych wtrysków to trochę głośniejsza praca silnika, na wtryskiwaczach AEL
vagpumpe pisze:Ja bym zostawił 190/300 tylko kąt ustawić i jeździć można
wszystko i na temat
dobre są jeszcze z volva z silnikiem D5252T, to to samo co AEL ale same wtryskiwacze jeśli są ori są trochę inne, jednak pasująi do AEL i do 1.9TDI
lg1984
Post autor: lg1984 » czw maja 15, 2014 14:29
cowboy, to orzez to mniejsze 1 cisnienie bedzie gorzej odpalal?
arwam
Post autor: arwam » czw maja 15, 2014 15:14
odpalać będzie lepiej, będzie za to troszkę twardziej pracował, jak i na zimnym może odrobinę poddymiać
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » czw maja 15, 2014 15:52
Dla mnie cena jest w miarę ok jak są sprawdzone i dobre,bo firad to 400 za końcówki i regulacja u nas 320 za komplet,więc używki 216-tki Bocha by już kupił wtedy lepiej.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr maja 21, 2014 12:09
Panowie bede w ALH wymienial wtryski. Jak/w czym przechowywac te wymontowane?
ALH -> 205 -> soft
kornat
Post autor: kornat » śr maja 21, 2014 17:26
W słoiku z ON.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr maja 21, 2014 21:44
witam, dokładnie, jak pisze kolega wyżej. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw maja 22, 2014 07:29
A jaki jest rozmiar podkladek pod wtryski? Bo bylem wczoraj w sklepie i koles chce rozmiar. A skad ja mam niby wiedziec, to on pracuje w sklepie. Powiedzialem mu co o tym mysle, szukal szukal ale i tak nie znalazl :panna:
ALH -> 205 -> soft
DaroS
Post autor: DaroS » czw maja 22, 2014 08:24
Podkładka pod wtrysk Boscha F 00V C17 505 (śr zewn 13mm, wewn 7mm, grubość 2.5 mm).
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
VW_classic
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: VW_classic » sob maja 24, 2014 22:19
vagpumpe pisze:
koncowki boscha za ile sa ?ale tylko ori a nie te z chin co wygladaja jak bosch
firad 240 400zl to jakie to te p261 ?
Wróć do „TDI”
