Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
lukaszn0
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: lukaszn0 » czw maja 08, 2014 20:04
Panowie a co odnośnie przekładki skrzyni biegów z golfa 4 tdi do golfa 3 tdi 90 km ahu ? Czy jest możliwa taka zabawa ? Niestety nie jestem w stanie rzucać teraz symbolami i oznaczeniami ponieważ jestem za granica bez auta. Pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 12:40
lukaszn0, jeśli jest to skrzynia 5-cio biegowa bez 4X4,to przekładasz bez problemu.
Warto jednak przyjrzeć się wybierakowi,a dokładnie mocowaniu linek od biegów,bo nie zagwarantuję Ci na chwilę obecną,czy da się zamienić wybieraki (czy będą pasowały) :bajer:
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » ndz maja 11, 2014 13:48
Jest to skrzynia 5 biegowa bez żadnych napędów dodatkowych. A jeśli chodzi o wybierak to można założyć całe cięgna wraz z gałką skrzyni biegów od Golfa 4 aby wybieraka nie przekładać ? Mam na myśli
http://tablica.pl/oferta/vw-golf-4-bora ... 55kGb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 16:17
Można założyć ale z TDI,bo w linku jest SDI na sztywne cięgna.
Można w sensie,że trochę trzeba będzie pokombinować z montażem kasety wybierającej pod podłogą.
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » ndz maja 11, 2014 16:21
Fajnie, dziękuje Michał_1977 za pomoc bede miał na uwadze Twoje rady podczas kompletowania części. Pozdrawiam
seatibiza
Pomoc w doborze przełożeń skrzyni
Post autor: seatibiza » pn maja 12, 2014 23:35
Witam. Sprawa jest dość skomplikowana, więc nie będę się zbytnio rozpisywał, chodzi o to, że założyłem skrzynie biegów z vw do ibizy z silnikiem 1.4 60km, oznaczenie skrzyni CHX, okazało się że skrzynia ma zbyt długie przełożenia, i teraz prośba do wszystkich, którzy potrafią odczytywać przełożenia o znalezienie skrzyni i podanie jej oznaczenia, po prostu czego powinienem szukać? Niestety nigdzie nie ma opisu przełożeń skrzyń seata i nie mam nic na czym mógłbym się opierać.
Dodam, że na aktualnej skrzyni CHX, auto przy 100km/h ma ok. 2700obr. , a prędkość maksymalna to 130km/h, silnik aż zieje ogniem, jest to dla niego zbyt duże obciążenie :(
Następnym razem,zanim założysz nowy wątek,użyj szukajki lub zwracaj uwagę na podwieszone tematy!
sebastiano1901
Post autor: sebastiano1901 » wt maja 13, 2014 18:33
Witam.
Czy skrzynia od Golfa 4, Bory 2.3 V5 podejdzie zamiast skrzyni EHA do 1.8T ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 14, 2014 21:18
seatibiza, do silonika 1,4 60KM (zapewne AEX) w Ibizie,dedykowane są skrzynie CEF,CJB,CJC,CKM,CWL,CWU.
Niestety nie podałeś roku,więc strzeliłem w lata 93-96...
seatibiza pisze:na aktualnej skrzyni CHX, auto przy 100km/h ma ok. 2700obr.
Podejrzewam,że pochodzi od litrowego silnika,ale nie jest to CHX,tylko CRX :bajer:
pvdzi23
Post autor: pvdzi23 » czw maja 15, 2014 07:26
Witam wszystkich . Chciałbym zapytać czy skrzynia od golfa 3 1Z podpasuje do passata B5 AFN ?? Z góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 15, 2014 07:46
pvdzi23 pisze: od golfa 3 1Z podpasuje do passata B5 AFN ?
Nie. W Golfie silnik jest poprzecznie,a w B5 wzdłużnie.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw maja 15, 2014 08:57
skrzynie CHX były montowane w: 08/92 - 08/93 Golf, 08/92 - 09/93 Vento
Sebastian
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » czw maja 15, 2014 21:20
Michał_1977 pisze:Można założyć ale z TDI,bo w linku jest SDI na sztywne cięgna.
A jak kwestia sprzęgła ? Trzeba wymieniać na dedykowane Mk4 ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 16, 2014 07:26
lukaszn0 pisze:Trzeba wymieniać na dedykowane Mk4 ?
Nie trzeba.
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » sob maja 17, 2014 16:35
Michał_1977 pisze:
Nie trzeba.
Rozumiem, dziękuje za odpowiedz. Jak będę zabierał sie za robotę opisze efekty pracy. Pozdrawiam
Wróć do „Układ Napędowy”
