półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
ja mam problem też z przodem zostało mi 2cm gwintu i obciera stabilizator o półoś co z tym zrobić? może regulowane łączniki stabilizatora?
- louderr_88
CHyba kazdy dobrze wie co zrobić... stabi od s3, golfa 4 motion itp.
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
żeby jeszcze można było dostać od S3 czy 4 motion, a łączniki regulujące same nie pomogą? np te
http://allegro.pl/krotkie-laczniki-stab ... 25152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://olx.pl/mojolx/odpowiedz-na-oglos ... 78027/?ref" onclick="window.open(this.href);return false;[0][action]=myaccount&ref[0][method]=answers#last
szczyku
możesz spróbować, ale uważam ze to wyrzucenie kasy, ja zmieniłem na ten od s3 i skończyło się ocieranie, teraz i tak nie mogę zejść max w dół bo przegub zapiera się o podłużnice
bo to ten z prawej strony tylko ale to pewnie chodzi że większy ciężar jest na tamtej stronie, ale jeżeli standardowe łączniki mają 14cm a regulowane można ustawiić do 17cm to jednak 3sm to jest już trochę
rafalo12, weż ty se lepiej zobacz jak jest samochód skonstruowany a nie pisz takich bredni że jest cięższy z jednej strony i dla tego obciera
. Kup te łączniki jak jesteś taki pewien jak wolisz wyrzucić 150zł niż posłuchać rady ludzi co przerabiali ten temat . Z czytaniem tez masz problemy bo jest osobny temat poświęcony temu problemowi ale po co czytać jak lepiej od początku to samo wałkować
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
właśnie przeczytałem od początku temat i wiem o co chodzi, ale ma jeden gościu te łączniki które się wykręcają do 19cm a standardowe mają 14cm to powinno pomóc myślę a jeżeli nie bd kombinował dalej
nie ma sensu... lepiej kupic od razu stabi od s3
może i tak najlepiej ale gdzie kupić, niektórzy jak się dzwoni o stabilizator z s3 czy mają to nawet nie wiedzą o co chodzi
więc jak tu kupić dla niektórych A3 S3 to jedno i to samo, ale najpierw kolgo spróbuje z tymi łącznikami jak nie wypali to trudno, bd myślał o stabi z s3
rafalo12, ale za cenę tych regulowanych łączników można znaleźc stabi, który Ci rozwiąże problem.
hmm mógł by mi ktos poszukać takiego stabi z s3? bo to pewnie chodzi o to że z tyłu pasuje do przodu? jak by ktoś znalazł to podesłać link z góry dziękuje
- louderr_88
Z tyłu nie pasuje do przodu!! szukaj od golfa IV 2.8 4 motion
Mój Czarnuch
taki stabilizator jak tu jest? http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-2-8-v6-v ... 79225.html" onclick="window.open(this.href);return false;
