Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Czy ma moc to nie wiem, sprawdzic sie nie da bo auto ma tyl prawie do drzwi kierowcy skasowany
zostal tylko przod a mi same wtryski sa potrzebne. Silnik odpala, normalnie pracuje, jak sie mocniej przegazuje to lekkiego dymka pusci
ALH + 205 + chip
po fotkach stwierdzic jakosc wtrysków nie da sie. Czyscilem szczotka druciana na wiertarce i wtryski VP i pompowtryski i nigdy nie bylo niedomagań po takiej operacji. Nie brandzlowalem sie przy tym czyszczeniu jakos specjalnie.
flatron1984
A czemu wtrysk drugi od lewej jest bardziej blyszczacy od pozostalych? Ktos bardziej go wyczyscil?
ale nie po tym czy jest blyszczacy czy nie oczenisz czy sa te wtryski dobre czy do luftu.
tomek08
Witam, cowboy, możesz coś więcej powiedzieć o tym czyszczeniu?
Ja wkładam końcówki wtrysków do acetonu, ładnie rozpuszcza nagar, a potem można by na maszynę do sprawdzania wtrysków zapodać, żeby wydmuchać ten syf z otworków.
Czy są jakieś inne sposoby?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Mozecie powiedziec jak sie przechowuje wymontowane wtryski? Jedni mowia ze w ropce, inni ze moga "suche" lezec.
ALH + 205 + chip
jak poleżą suche to po jakimś czasie możesz już ich nie ruszyć, najlepiej zapakować w hermetyczne opakowanie bez dostępu powietrza,
Witam,
mam małe pytanko, mam w planie zmienić wtryski w moim ALH (seria) braciak miał przywieść mi wtryski po dobrej cenie z ASV ale jak zwykle nie wypaliło... więc muszę dalej kombinować. I teraz taka sytuacja,
1) kupić nowe końcówki FIRAD- LINK z silnika AEL DSLA150P502 0,210 ~100zł/szt, wsadzić w moje korpusy i wyregulować ćiśnienia na seryjne dla mojego silnika 220/300 bar
2) kupić użwyki z allegro z ASV o nieznanym przebiegu i stanie w granicach zapewne 300-400zł
na 216 których ceny samego zestawu naprawczego zaczynają się od 200zł w górę narazie mnie nie stać
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
216 po alegro chodza po 600zl najtansze .to sie oplaca .sam kupuje takie na dniach . albo bosio za 800zl i to juz dobqga opcja
VW
A jak wtryski zostaly wymontowane jakies pol roku temu i leza w suchym miejscu w kartonowym pudelku to jest szansa ze sa jeszcze sprawne?
ALH + 205 + chip
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
wątpie , lepiej jak leża w ropie jak na sucholiteon0 pisze:A jak wtryski zostaly wymontowane jakies pol roku temu i leza w suchym miejscu w kartonowym pudelku to jest szansa ze sa jeszcze sprawne?
VW
fan_VW,
a jeśli ktoś byłby zainteresowany to mam kpl AFNów i AELlów na sel. Jedne leżą w słoiku z ropą a drugie jeszcze na aucie, na dniach będą demontowane. PW
z tym to akurat różnie bywa, ostatnio montowałem wtryski z BDH do AFB, wtryski leżały bez zaślepek ponad 3 lata na poddaszu gdzie przez lato jest dosyć gorąco i bardzo dużo prochu, i jak stwierdził pompiarz po sprawdzeniu mają 80% sprawności, i żeczywiście auto po odpaleniu trochę poprzebierało i zakopciło(powietrze), i wszystko chodzi idealnie, także to akurat zależy od wielu czynników.liteon0 napisał(a):
Panowie jak sprawdzić wtryski w BXE (1.9TDI 105KM 2005r) ? W vagu kąty wtrysku na jałowym w normie ale lekki czarny dym puszcza przy dodaniu gazu. Moc ma, ale turbo gwizda dość mocno. Dziękuje za szybką odpowiedź, bo jutro jadę po to auto
