vw golf III 1.8 90KM abs
Witam. mam problem z moim golfem. po wymianie uszczelki głowicy i uszczelniaczy zaworów samochód "kopci" i silnik ciężko pracuje. stracił moc. czy ktoś może wie co go boli? wymieniana ostatnio w nim byla chłodnica wiatrak bo wypluwał płyn nie wiem co to może być. z góry dzięki
- VWGolf.pl Killer
sprawdź rozrząd czy znaki się pokrywają
rozrząd ustawiony a auto dalej kopci. nie mam pojecia czym to jeszcze może być
- VWGolf.pl Killer
na jaki kolor
- VWGolf.pl Killer
czyli bierze płyn przy demontażu głowicy coś nie tak poszło
- VWGolf.pl Killer
wykręć świece i sprawdź któraś na pewno jest mokra dodatkowo przy spalaniu płynu jest charakterystyczny zapach spalanego płynu dodatkowo kolektor jest chłodzony płynem czy uszczelka dobrze została założona może tam mu się dotaje płyn dodatkowo mam rozumieć że płaszczyzna była robiona głowicy
- VWGolf.pl Killer
a długo silnik pracował od roboty bo tego płynu nie musi go dużo ubywać by kopcił a czemu robiłeś głowice i uszczelke
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zapłon trzeba wyregulować obracając aparatem zapłonowym.buniek94 pisze:rozrząd ustawiony a auto dalej kopci. nie mam pojecia czym to jeszcze może być
Najpierw można z grubsza-na słuch,aby silnikowi było lżej,a później lampą stroboskopową-na igłę.
