Witam,
Postawiłem auto przed domem i po paru dniach już nie chciało odpalić. Sprawdziłem iskrę bo miewałem już problemy z odpalaniem. Następnie sprawdziłem napięcie na pompie paliwa ( oznaczenie 191919051at) i wszystko działa, pompa podaje paliwo jednak nie wiem czy pod dobrym ciśnieniem bo nie posiadam ciśnieniomierza do pomiaru. Auto na plaku w przepustnice chodzi bez problemow więc problemu szukam w układzie zasilania paliwem. Przeczytałem, że są 2 pompy paliwa i posiadam też pompę zewnętrzną . Jak przy pomocy podstawowych narzędzi sprawdzić która pompa się zepsuła, żeby nie kupować obu? Pompa w zbiorniku jest prawdopodobnie oryginalna z 1.6 , a obecnie w aucie jest silnik ABF z toledo.
Awaria pompy paliwa
- Paweł Marek
Awaria pompy paliwa
Jak chesz sprawdzić dokładnie bez manometru? Możesz podpiąć na krótko i ręką dotknąc czy działa, ew. potem zdjąc wąż wylotowy powinno trochę benzyny trysnąć pod dużym ciśnieniem. Tą w baku też tak sprawdzisz zdejmując wężyk ona daje małe ciśnienie 0.24 bara
Awaria pompy paliwa
Dzięki za pomoc, w takim razie musi być zepsuta zewnętrzna pompa bo ta w baku spokojnie 0.24 bara ma. Od jakich modeli golfa/seata i pojemności pasuje zewnętrzna pompa do ABFa? (tylko od ABFa czy może też od innych silników?)
- Paweł Marek
Awaria pompy paliwa
3 bary mu starczą, z każdego mk2 na digi ( PB, PF, G60)
