[MK3 1.6] Gdzie szukac problemow dziwnego pukania skrecajac
Jak masz zużyty przegub to objawem jest głośne strzelanie przy skręcaniu lub grzechotanie.
Łożysko zanim zaczeło by strzelać to przez dłuższy czas by głośno szumiało.
Ja stawiam na przegub. Pooglądaj czy gumy na przegubach nie są popękane, bo jeżeli są, to piach załatwił ci przeguby, jeżeli całe to się widocznie już zużyły.
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
MaciejW pisze:cos mi stuka przy skrecIe kol podczas jazdy powoli
misiek10111 pisze:wina moze byc po stronie przegubów, jeżeli Ci stuka - strzela przy skrecie i przy przyspieszaniu
raczej jest pewne że to przegub, to samo miałem u siebie
raczej na pewno przegub - miałem dokładnie tak samo u siebie. w moim przypadku nie trzeba było go wymieniać, wystarczyło przesmarowanie i założenie nowych mieszków na przeguby - bo stare były pęknięte i smar wyciekał. co nie zmienia faktu, że pewnie niedługo wymiana przegubów mnie nie ominie.Pawel-b28 pisze:ak masz zużyty przegub to objawem jest głośne strzelanie przy skręcaniu lub grzechotanie.
Przemo86
a ja sie podepne pod temat ... moje pytanie :
czy lozysko bedzie halasowac tez podczas jazdy na luzie czy tylko na biegu
a i mam pytanie czy moge obstawiac lozysko ---> objawy : notorycznie przy predkosci 90-100 km/h cos mi wyje potem jest cisza i przed tez...
rowniez uwazam, ze moze to byc przegub ;P
Przemo86
mi, jezeli jest na biegu notorycznie wyje w przedziale 90-100 km/h zas jezeli na luzie to wyje znacznie ciszej ale jest to zauwazalne dla ucha, co z tym fantem zrobic ?misiek10111 pisze:PGrzemek napisał/a:
tak łozysko jeżeli wyje to i na biegu jak i na luzie - często jest tak że od pewnej szybkości wyje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
