Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Po godzinnej zabawie z cięgnem
http://vaglog.rtnet.pl/pimi26_170776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto nie łapie notlaufa, turbina wkręca się na pograniczu 1800-2000
Aha i EGR odślepiłem - nie wiem czy dobrze...
Nie będę zakładał nowego tematu więc pisze tu.
Pacjent Golf 3 1.9 TDI AFN 110KM VNT.
Klasyka, czyli przeładowywanie. Wyciągnięte turbo, wyczyszczone. Dalej to samo. Sprawdzone wszystkie podciśnienia = trefne wymienione. N75 - wywalało błąd ale raz jest raz nie - na teście wyjść otwiera i zamyka gruszke turbo w całym zakresie.
Teraz co do objawów... Doładowanie przy normalnej jeździe - 1.5 bar, przy bucie 1.8 do 2.0 bar = notlauf. Podmieniony N75 na inny, objaw identyczny. Czujnik doładowania wymieniony na nowy, bez rezultatu. Po czyszczeniu turbo 3 dni był ogień, potem auto przestało jechać, ma chęć zebrać się z dolnych obrotów ale potem słabnie coraz bardziej. Przepływka nowa, w blokach pomiarowych wygląda ładnie.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co dalej? A i jeszcze jedno... Gdzie lub czy wogóle powinna znajdować się "gruszka-akumulator podciśniena" ? Na podszybiu jest mały zaworek, który ma zaślepiony jeden wąż a drugi idzie do rurki z podciśnieniem od serwa do pompy vacum - to z dziwnych rzeczy które zauważyłem.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
Czy mógłby ktoś ocenić logi dynamiczne 011 : http://vaglog.rtnet.pl/darekwi00_171235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003 : http://vaglog.rtnet.pl/darekwi00_171236.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW Bora 1.9 TDi PD 115KM 2000r.
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów przy agresywniejszej jeździe odcina mi turbo i muszę wyłączyć i włączyć Borata i czuć czasami że przy ok 2800 - 3000 obr jest mały spadek mocy lecz nie zawsze, natomiast przy jeździe ekonomicznej, spokojnej jak się tylko czasami przyciśnie wszystko jest wporządku.
Wie ktoś może o co tu chodzi ??
Maszan
Re: Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Z logow winika ze wkreca sie dopiero przy 3000obr.Slabo .Pimi26 pisze:Po godzinnej zabawie z cięgnem
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Witam pacjent to Golf 4 (AHF) niestety już nie wiem co mam z nim robić. Wymieniłem zawór n75,wężyki podciśnienia,podmieniałem n18 i nic nie daje ,przypływka jest ok. Raz tryb awaryjny załączy się przy 80,120 lub 160km/h ,przeważnie jak dojdzie do 3tyś obrotów to załączy się lecz nie zawsze. Gruszka była sprawdzana i jest dobra. Sprawdziłem też kąty wtrysków i są dobre ,jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć co jeszcze może być przyczyną byłbym wdzięczny
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A sztanga chodzi w pełnym zakresie,nie przycina się?slabik pisze:Witam pacjent to Golf 4 (AHF) niestety już nie wiem co mam z nim robić. Wymieniłem zawór n75,wężyki podciśnienia,podmieniałem n18 i nic nie daje ,przypływka jest ok. Raz tryb awaryjny załączy się przy 80,120 lub 160km/h ,przeważnie jak dojdzie do 3tyś obrotów to załączy się lecz nie zawsze. Gruszka była sprawdzana i jest dobra. Sprawdziłem też kąty wtrysków i są dobre ,jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć co jeszcze może być przyczyną byłbym wdzięczny
Maszan
Gruche rozpiac i zdemontowac potem sprawdzic plynnosc ruchu ramienia sterujacego na turbo .Jesli haczy to mozna sprobowac odkrecic wydech od turbo, zeby miec dostep do wirnika.Potem strzykawka + plus wezyk zaslepiony na koncu i zrobione otworki po boku i nafta.Strzykamy w srodek wprowadzajac wezyk i ruszamy ramieniem zeby rozruszac mechanizm (u siebie zapodalem z 15 strzykawek po 5ml).Potem skladamy i trza auto przegonic zeby wygrzac i przedmuchac z sadzy(ja machanelem 80km po obwodnicy).Oczywiscie jesli geometria zawalona twardym osadem to dzialanie z nafta nic nie da, albo tylko na chwile.slabik pisze:Witam pacjent to Golf 4 (AHF) niestety już nie wiem co mam z nim robić. Wymieniłem zawór n75,wężyki podciśnienia,podmieniałem n18 i nic nie daje ,przypływka jest ok. Raz tryb awaryjny załączy się przy 80,120 lub 160km/h ,przeważnie jak dojdzie do 3tyś obrotów to załączy się lecz nie zawsze. Gruszka była sprawdzana i jest dobra. Sprawdziłem też kąty wtrysków i są dobre ,jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć co jeszcze może być przyczyną byłbym wdzięczny
Szerszen93
Witam. Mam problem z turbinka w golfie mk4.Jesli powiedzmy startuje od zera to moge rozpedzic auto do 200km/h ale jesli sb jade spokojnie te 120-130 i zwalniam do 80 gdyz tir przedemna i chce znow rozpedzic auto to powiedzmy 90-120 w tym przedziale najczesciej odcina turbine. Czasami ja wyczuwam te odciecie turbiny a czasami jest tak ze jade spokojnie wciskam pedal a auto nie jedzie. Zawor n75 mam sprawny( podmienialem od 3 innych samochodow i dalej odcinalo wiec on chyba odpada ) wezyki podscisnienia sa nowe. Mieszek Nowy. Podczas zdejmowania mieszka sprawdzilem ta dzwignie co steruje lopatkami chodzi mi lekko nie sluchac zgrzepow itp itd. Demontowalem rowniez rury jak i sam intercooler bo juz myslalem ze moze on zawalony jest olejem lecz nie.. Zawor Egr oczyscilem przy okazji gdy demontowalem inntercooler. Moje pytanie do was jest takie czy musze wyciagnac turbo bo bez tego sie nie obedzie ? Czy moze cos przeoczylem zeby sprawdzic. Odwiedzilem kilku mechanikow i kazdy mowi co innego... Nie chodzi mi juz o to ze czasami sb poszalec nie moge lecz najgorzej jak podczas wyprzedzania mi odetnie ta turbine i wyprzedam sie jak tir z tirem ...;/
- elemenateur
- Sprzedawca
Najpewniej łopaty lub sama gruszka.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
I mnie spotkal notlauf. Od paru dni jazda na 4 biegach normalnie do 100, a potem gaz w ziemie i mul:/ Zostawilem auto u mechanika, wyjal turbo i stwierdzil ze jest na wykonczeniu wiec do regeneracji poszlo, kosztowo
- elemenateur
- Sprzedawca
A na jakiej podstawie stwierdził, że turbo na wykończeniu?
Szerszen93
Ja sie zastanawiam nad wyjeciem samemu turbo. CHyba nic trudnego w tym. Ale zapytanie do was czy na cos trzeba uwazac? Na czym polega czysczenie turbo po wyjeciu ? Wiem ze bede mial problem z odkreceniem sruub od korektora wydechu. ( mialem dziurawy lekko i probowalem wyjac do spawania sruby ani drgna).
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Aby nie ukręcić króćca turbosprężarki do którego przykręcany przewód zasilający turbosprężarkę w smarowanie - zeszlifuj boki klucza płaskiego 17 aby móc go włożyć między muszle turbosprężarki i skontrować ów króciec przy odkręcaniu w/w przewodu.Szerszen93 pisze:Ale zapytanie do was czy na cos trzeba uwazac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=373199" onclick="window.open(this.href);return false;Szerszen93 pisze:Na czym polega czysczenie turbo po wyjeciu ?
Zaopatrz się w dobry klucz i odrdzewiacz.... musi puścićSzerszen93 pisze:Wiem ze bede mial problem z odkreceniem sruub od korektora wydechu.
Co do odrdzewiacza polecam WURTH ROST OFF http://allegro.pl/wurth-odrdzewiacz-ros ... source=mlt" onclick="window.open(this.href);return false;
Szerszen93
I po turbinie... Po meczocym demontazu turbiny przystapilem do rozkrecania turbo w celu oczysczenia jej.. i stalo sie.. nie udalo mi sie jej rozdzielic lecz problem w tym ze pekla mi obudowa (muszla) turbiny ta z aluminium czy z czego ona tam jest... Juz chyba dalsze rozkrecanie nie ma jej sensu ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
