Kącik posiadaczy MK2
Moderator: VIP
Akurat to nie jest pasta polerska
To jest dokładnie to
Pasta polerska jest w czerwonym opakowaniu z numerkiem 40 jak dobrze pamiętam.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
Coś się w końcu powoli ruszyło dalej
Pany, nada się jeszcze to na coś?
Powrót ma być do tego grubego przewodu podłączony?
Tak nawiasem to udało mi się spuścić dzisiaj całe paliwo z auta - powiem, że jakbym miał go odpalić i czekać jak zgaśnie tak jak barto mówił to bym czekał i może by mnie nowy rok zastał
Ponad 10 litrów tam jeszcze było
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Wczoraj po raz pierwszy od ponad 2msc umyłem Gulfa
tak zakurzony był że masakra. Cały ten czas w garażu stał.
Dzisiaj nim polatałem i kurczę sprzęgło nie wyrabia, na 2 się ślizga :/.
Mam tyle rzeczy w nim do roboty, że nie wiem czy się na Nysę wyrobie żeby pojechać. Do roboty prawie wszystkie tuleje w zawieszeniu i hamulce
nie mówiąc już o zderzakach i innych sprawach na zewnątrz.
Max93, dobrze, że jakoś idą prace przy swapie, a co do klimy to jeżeli chłodnica jest szczelna to będzie
trudno tak po zdjęciu ocenić.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Ja wiem, że na Nysę i tak nie jadę (bo bym nie dostał wolnego).
Ja mojego 3ci tydzień nie myję i wygląda okropnie, jak się odpali to od razu na bezdotyk i heja.
Właśnie nie wiem czy chłodnica jest szczelna :/
Parę problemów wyszło przy składaniu - nie mam łapy od klimy i od pompy wspomagania - trzeba będzie sobie jakoś radzić na początku bez tego ale założyć wspomaganie to chwila moment i będzie cacy, a przynajmniej tak ma być
Na szczęście dużo kłopotów by nie było w dokładaniu wspomagania bo altek mam na wieloklinie więc pasek do wspompy idzie osobno.
Żeby to tylko odpaliło i będzie cacy
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Re: Kącik posiadaczy MK2
Nie ma wyjścia, musi odpalićJ.B.S. pisze:Jak nie odpali.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Psiknę w dolot benzyny jak w RF'ie
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
taa na pośrednich wtryskach..J.B.S. pisze:Jak nie normalnie to na "plaku",ale najlepiej na truskawkowym.
MAxior to nagraj filmik jak zagaduje klekot był maroxx u Ciebie?
Był, rozrząd mi ustawił tak na chwilę, żeby odpalić ale coś mi się wydaje, że na nowym już będę to palił
Muszę, jeszcze skrzynie dobrze skręcić - wjechałem tak do komory, żeby to ustawić bo na tych moich 'podpórkach' to się wszystko rozjeżdżało
Może uda mi się poskładać to do kupy w poniedziałek bo teraz pt-sb-nd w robocie na popołudnie
i potem też maraton na nockach, więc przydałby się już dupowóz sprawny.
Będzie można w końcu jeździć na wycieczki za pół darmo, a coś się zanosi na Solinę i wielki test
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
Eeee to juz nie to samo.Max93 pisze:Psiknę w dolot benzyny jak w RF'ie
Dziś jade sobie i patrze stoi golf drugi ,lekko ,a raczej mocno skorodowany.Zatrzymałem sie kole niego zgladam do srodka ma ori radio i ramkę oryginalna.
Widze idzie kolo do niego pytam czy sprzeda. Mówi że nie bo to oryginalne radio i wie że taka ramkę cieżko dostać
Zostawiałem mu telefon jak by sie zdecydował
Spryciula no.
no jak nie zapali na plaku jeszcze takiego nie było.
Ni mom plaku w domu
Może odpali. Będę musiał jeszcze podpiąć grzanie świec ale może nie będzie potrzeba podgrzewać przy pierwszym rozruchu
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
