Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
szczyku
dwu przyciskowy jest ori?
bo u mnie dwu przyciskowy i 3 przyciskowy są identyczne, różnią się tylko przyciskami, tzn tą gumką przycisków i ich obudową
Szczerze to nie wiem bo taki kupiłem.
I nie wiem teraz jak to zrobić by w obudowie 3 przyciskowej to działało.
Masz stary model pilota tzw. jajko. Albo szukaj takiego z 3 przyciskami ale nie wiem czy będą kompatybilne albo komponuj nowy pilot od nowa.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Nie do śmieci tylko na allegro. Ten trzyprzyciskowy masz właściwy, kwestia jeszcze czy właściwy dla twojego komfortu.laska1193 pisze:Pilot sprawny i do śmieci ?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Pilot sprawny i bez problemu u mnie działa. Chce tylko włożyć go w obudowe 3 przyciskową.
Ten drugi pilot to sama obudowa czy kompletny pilot pod Twoją częstotliwość?
szczyku
markus420, ci wszystko wyjaśnił, stary pilot to tzw jajo i taki 3 przyciskowy powinieneś szukać
To tak jak napisałem wcześniej. Tych bebechów nie przełożysz. Albo szukaj coś takiego pod swój moduł
http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-vw-b ... 02315.html.
Przełożysz grot albo zrób nowy klucz z pilotem będziesz miał stary na zapas.
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2014 22:29 przez markus420, łącznie zmieniany 1 raz.
szczyku
nie przełożysz bebechów do nowego, ewentualnie możesz spróbować przelutowac mikrostyki i w starym pilocie (po przeróbkach) naciskać przestrzeń pomiędzy przyciskami
Do mojego komfortu pasuje pilot 433Mhz.
Więc ten co mam to jakiś starszy model. Mimo to 3 przyciski otwierania bagażnika będzie działał mimo, że to starszy model ?
Więc by pasawała taka obudowa ?
http://allegro.pl/obudowa-kluczyk-pilot ... 88014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-obudowa ... 30058.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
