Jak zamontować filtr przeciwzakłóceniowy?
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 17:58
Witam, zakupiłem filtr przeciwzakłóceniowy taki jak na zdjęciach poniżej. I pytanie gdzie mam go zamontować, bo dźwięki zakłóceń wydobywają się tylko przez tubę aktywną w bagażniku, gdy jej zasilanie lub wyjme czincze - wiadomo, dziwne dźwięki ustają. Nie jest to wina radia ponieważ sprawdzałem tubę na kilku innych modelach i problem był ten sam. Więc w końcu kupiłem ten filterek więc trzeba spróbować.
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 18:03
no oczywiste że na zasilaniu tylko teraz czego radia ale piszesz że radio dobre no więc na zasilaniu wzmacniacza tylko ciekawe czy wytrzyma obciążenie musisz zobaczyć...
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 18:09
No i właśnie tu jest ten problem, jak się spali to najwyżej. Czyli jakbym chciał to podłączyć do tej aktywnej tuby to czerwony kabel IN do kabla zasilającego i potem drugi czerwony out do tuby, a czarne? Czy mogę połączyć do masy w bagażniku i potem do GND na tubie? Wiadomo już w GND jest ten kabel masy ale czy jest odpowiedni dla tego urządzenia?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 18:24
nie da rady tak to jest filtr przeciwzakłóceniowy na zasilanie a jak masz pociągnięte zasilanie wzmaka bo to jest wina złej masy dodatkowo zasilające wzmaka a kable czincze najlepiej jak idą nie obok siebie bo się zakłócają spróbuj dwa przewody osobno pociągnąć nawet na krótko z innego aku na zasilanie wzmaka a te co masz teraz odłącz na chwilę i sprawdź
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 18:27
mam pociągnięte osobno w dwóch progach... i na dodatek sprawdzałem na markowych ekranowanych kablach kumpla i było to samo. To gdzie ten filtr w końcu należy zamontować?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 18:38
na zasilaniu wzmaka piszsz że sprzęt sprawdzałeś w innych autach i to samo czyli wina leży w samym wzmaku rozbierz zobacz czy nie ma zimnych lutów na w zmaku typu np nóżki od czincze
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 18:40
Tylko ze na innym sprzecie grajacym mialem to samo... Po prostu cos w aucie emituje zaklocenia...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 18:49
a na zgaszonym silniku tak samo i spróbuj zamontować ten filtr na zasilaniu radia jak by nie było przeważnie przyczyna leży na złej masie
Plewson
Re: Jak zamontować filtr przeciwzakłóceniowy?
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 19:02
Tak, na zgaszonym slychac np. Jak wciskam pedal hamulca to slysze cykanie w glosniku, jak gasnie lampka to slychac bzyczenie, sprawdzalem alternator, kable przy nim, bezpieczniki i wszystko jest ok... Juz walcze z tym odkad mam tego golfa.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 19:04
na dodatek masz tube aktywną a w nich są takie wzmacniacze że one łapią wiele zakłóceń szkoda że nie kupiłeś filtra na kable sygnałowe a takie są
Plewson
Post autor: Plewson » śr maja 07, 2014 19:16
Ty faktycznie, cholera nie pomyslalem... Sprobuje ten oddac, kupie na allegro taki o jakim mowisz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 19:18
wcześniej jakie miałeś tuby też aktywne
powalla
Post autor: powalla » śr maja 07, 2014 20:06
Jakie radio? Masa na RCA sprawdzona ? Objawy masz jakbyś miał Pioneera i spalony bezpiecznik na RCA ...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 07, 2014 20:37
z tego co kojaże to pionieer przeważnie mial cienka ścieżke na płycie aaale bezpiecznik był też po drodze
Wróć do „Car Audio”
