Chip tuning zgranie eeprom
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn cze 25, 2012 01:20
Witam, czy jak u mnie w Golfie jest wgrany chip, to polega to na wgraniu innej mapy zaplonowej czy na dolutowaniu czegos do komputera. A jak na mapie
to czy ona jest zapisana w pamieci EPROM komputera od silnika
i czy jak sie to zgra do innego golfa to czy bedzie wszystko gites grałoo
Prosiłbym o wypowiedzi bo nas to dzisiaj zaciekawiło, obydwa silniki to ASZ
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
spanky
Re: Chip tuning zgranie eeprom
Post autor: spanky » pn cze 25, 2012 14:26
Antonioo pisze:Witam, czy jak u mnie w Golfie jest wgrany chip, to polega to na wgraniu innej mapy zaplonowej czy na dolutowaniu czegos do komputera. A jak na mapie
w Twoim przypadku idzie po kablu
nie bedzie wszystko gralo
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » pn cze 25, 2012 17:44
Ohoo.. chcą z auta do auta kopiować :) Jakby co to mogę pomóc w odratowaniu tego, który nie będzie odpalał.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn cze 25, 2012 23:16
Noo sprawdzamy czy sie tak daa mamy jak coś stary eeprom zapisany immo obejdziemy bo to z mojego pójdzie wtedy.
MK IV 4Motion
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » sob lip 07, 2012 18:10
pnie wiem czy się śmiać czy płakać....więc moja odpowiedź będzie na odpowiednim poziomie żebyś zrozumiał...
ino jak zapodasz chipa przylutowanego do ecu do wszystko sie rozj.. w piz..u...
a tak na poważnie to wstyd by mi było zadawać takich głupich pytań zanim bym nie przejrzał forum od a do z
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
zgredd
Post autor: zgredd » ndz lip 08, 2012 01:57
Po pierwsze bym sprawdził numery sterowników czy się zgadzają jeśli tak to zgranie programu i wgranie poprzez OBD bo w tym roczniku nie trzeba już lutować. Imo można ewentualnie wyłączyć w sterowniku i nie ma problemu. Jedna rzecz do sprawdzenie to pompo wtryski czy w obydwóch autach są takie same. Następnie jazda testowa jakiś skaner lub komputer z Vagiem i posprawdzać parametry jak wszystko się zachowuje, jeśli wszystko w normie to cieszyć się modyfikacją.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lip 15, 2012 12:19
zgredd, dzieki kolego za info :) bedziemy działać dalej
TuneFORCE, mi wstyd nie jest bo sie na tym nie znam wiec pytam kogoś mądrzejszego.
MK IV 4Motion
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » ndz lip 15, 2012 17:23
numery sterowników to nie wszystko, sprawdźcie wersje softu, może być tak że auto nie odpali z powodu innej wersji. AAA i kolega ma 4motion ;] ciekawe czy drugi golf tez ma 4motion :hmm:
zgredd
Post autor: zgredd » pn lip 16, 2012 12:51
Według mnie akurat napęd na 4 koła nie ma nic wspólnego tym zarządza pompa ABS i inne czujniki. Przecież silnik i kod silnika jest ten sam. Kilka razy miałem komputer od kolegi z wyłączonym immo i bez problemu chodził w moim aucie co prawda spalanie było większe ale on miał inne pompki. On miał komputer od ARL a ja miałem ASZ i chodziło bezproblemowo.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lip 22, 2012 10:38
jak będą różnic w adresach map to mogą być problemy. u mnie szedł ak szatan al kiepsko palił jak ciepły. Na jałowym pracwał za gośno. Różnice w adresach były delikatne.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lip 22, 2012 12:58
JABcok20, dobra dzieki za info. Próbowaliśmy i niestety nie chodzi :/
MK IV 4Motion
adrianagent
Post autor: adrianagent » śr maja 07, 2014 15:03
Witam dla potomności postaram się odpowiedzieć na dość stary temat, lecz nie zakończony.
W silnikach 1.9 TDI do roku ok. 2000 soft wgrywa się przez wylutowanie pamięci eprom (jednokrotnego zapisu) i wlutowanie pamięci eeprom (wielokrotengo zapisu) w podstawkach z których można je bez problemu wyciągnąć i zaprogramować w programatorze.
Co do odpalania na ciepłym:
Mapy startowe od 98r są tak ustawione że jak silnik jest nagrzany, komputer podaje paliwo dopiero jak rozrusznik nada określone obroty silnikowi. Poniżej mapki przed i po modyfikacji.
Jeżeli mamy auto 10 letnie to trudno żeby wszystko w nim było sprawne na 100%, sprężenie, wtryski, rozrusznik, akumulator dlatego zmienia się mapę startową na taką ze starych TDI-ków :) przed 98r.
Po wymianie ECU (komputera) należy zaadoptować komputer do immo np .przez VAG-COM i kabelek za 20 zł.
immo>adaptacje>kanał 00>wartość 0>test>save-> GOTOWE
zapomniałem odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, co do napędu 4x4
w ECU jest kilka wersji softu, między innymi do:
-skrzynia manualna
-skrzynia automatyczna
-napęd 4x4
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr maja 07, 2014 15:21
Ta mapa startowa zmieniona jest kiepska...
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
