Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
flatron1984, zależy od rocznika, chyba od 2003r. była półokrągła wtyczka, poniżej kwadratowa.
Co do 216 to będzie parę koni więcej i bezdymnie. Po wykresach można też zobaczyć, że moment i moc się lepiej rozkłada.
flatron1984
No tylko ze 205 kupie za 300-400 zl a 216 za 1300zl, a tym bardziej ze nie mam zamiaru zmieniac turba itd to nie wiem czy jest sens pchac sie 216...
216 1300zl ?
przeciez to przezyje silnik a mody pozniej bedziesz chcial wieksze to ich uzywanych nawet za 600 nie sprzedasz ,szukaj tanszych ,znajdziesz za 600-700zl i na kilka lat ci starczą ,znudzi sie moc to opchniesz za 400zl i za tyle to kupią. to bedziesz mial nie wielką strate a tak 1300zl juz sie nie zwroci, ja bym wolał tansze wtryski a kase zaoszczedzoną na wiekszą pompe lub turbo
VW
flatron1984
No niestety na nowych koncowkach Boscha tyle kosztuja. Chyba ze na koncowkach wloskich to sa troche tansze (ok. 1000zl). Uzywane 216 ciezko znalezc. Wiec chyba pozostaja tylko od ASV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6494179" onclick="window.open(this.href);return false;flatron1984 pisze:Uzywane 216 ciezko znalezc.
flatron1984
kornat,
To teraz pytanko... nie bede robil wiekszych modow wiec dac 700zl za 216 czy 300zl za 205?
no ale co porównujesz uzywki z ASV do nowych wtrysków 216flatron1984 pisze:No tylko ze 205 kupie za 300-400 zl a 216 za 1300zl
tak samo mozesz kupić z transportera uzywki 216 z przebiegiem poł miliona za 300 PLN
jak ma byc budzetowo to propnuje SEVEN DIESEL 216, same koncówki 450 PLN, przerobienie Twoich wtrysków 650 PLN
Jak masz pewne za 300zł za 0,205 i tylko będzie robił program to bym jednak tą opcję wybrał. Jak wiadome już nawet ASV'ki mają już w miarę duże przebiegi i wtryski też się coś zużywają więc możesz trafić na gorsze niż swoje i z mocy wiele nie zyskasz.
Osobiście kupiłem nówki boscha od cowboy'a przez podniosłem moc w dwóch autkach
W autku z 216 będzie robiony program taki aby to jechało fajniej.
tomek08
Witam, ja po samej zmianie wtrysków 0,216 od COWBOYA dostałem 30KM i 30NM gratisowo, po zmianie turbiny na hybrydę AWX/ARL i strojeniu, lajtowy, bezdymny program kolejne 22KM. Także, ja bym się zastanowił nad wtryskami, jakie złożyć, a z doświadczenia wiem, że mocy zawsze jest mało.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Koledzy jak autko z silnikiem ASV (niby 240000 na blacie) nie dymi to mozna po tym stwierdzic ze wtryski sa ok?
ALH + 205 + chip
liteon0, pewnie tak tyle ze do tych 240tysi ze 100 trza dodac
VW
flatron1984
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
jak dymi na czarno to przewaznie leją, a jak nie dymi to tez nie zawsze jest ok, czasem są przypchane otworki i nie dymi ale tez nie ma mocy...liteon0 pisze:Koledzy jak autko z silnikiem ASV (niby 240000 na blacie) nie dymi to mozna po tym stwierdzic ze wtryski sa ok?
czesto przed sprzedaż ludzie czyszczą nagar mechanicznie z koncówki i pieknie zapychają otworki... ale da sie to wyczyscic, niestety mechanicznie tylko
ma nie dymic i ma byc moc, małe spalanie i wtedy jest OK
