Mruga kontrolka świec żarowych i świeci kontrolka silnika
Witam mam problem z Golfem VI 1,6 TDI CR 105 KM , od pewnego momentu podczas jazdy zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych i auto wchodzi w tryb awaryjny , zdarza się też zapalać sama kontrolka silnika ale auto chodzi normalnie , wyskoczył mi błąd czujnik 1 recyklizacji spalin , załączyłem czyszczenie dpf ale to nie pomogło . i jeszcze jedno podczas szybkiej jazdy wszystko jest ok , dopiero w ruchu miejskim zaczyna się problem :/ Pomocy !!!
- areczek0000000
Re: Mruga kontrolka świec żarowych i świeci kontrolka silnik
duży1910 pisze: wyskoczył mi błąd czujnik 1 recyklizacji spalin
i masz przyczynę
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
areczek0000000 pisze:duży1910 pisze: wyskoczył mi błąd czujnik 1 recyklizacji spalin
i masz przyczynę
ale od czego ten czujnik jest ?? od dpf czy egr ??
- areczek0000000
a może błąd czujnik recyrkulacji spalin,a nie recyklizacji spalin. Nic takiego nie mogę znaleźć widocznie mam stary program.
Teraz wyskoczył sam błąd Potencjometru recyrkulacji spalin (sygnał za mały ) zwarcie do masy lampa on sporadycznie i auto wchodzi w tryb awaryjny
