samoistne rozładowywanie sie akumulatora golf mk3 1.6 abu
meluszek90
Witam mam problem z prądem w Golfinie , sam od siebie się rozładowuje . Wymieniłem ako czego żałuję bo nadal jest to samo ... Proszę o jakieś rady bo juz nie wiem za co sie zabrać
meluszek90
Odepnij plusową klemę na akumulatorze i sprawdź pobór prądu przez samochód, zrób to za pomocą multimetra wpinając go w szereg między klemą akumulatora a klemą plusową którą odpiąłeś, na mierniku wepnij plusowy kabel na Ampery. Miernik nie powinien zczytać większej wartości jak 0,5A, jeśli zczyta więcej trzeba dojść który obwód zżera prąd poprzez odpinanie po kolei bezpieczników.
roman58
Odepnij na noc akumulator i zobaczysz czy się rozładuje,to nowy założyłeś? czy tylko inny stary jak by się rozładowywał sam od siebie to ma zwarcie na celach lub celi bo może że jedna.
Jakie masz radio ? i jak podłączone
Niektóre radia lubią pochłaniać znacznie prąd, a w golfie ojca prąd uciekał przez delikatne zwarcie przewodów w przeplocie z auta do tylnej klapy.
