tdi 1z , rzucił palenie po czyszczeniu nastawnika -a chodził
wronek1
Post autor: wronek1 » sob maja 03, 2014 19:04
Witam , dzisiaj w związku z pojawieniem się szarpania na 4-5 biegu ( co dziwne stało sie to dosyć niespodziewanie z dnia na dzień)
zabrałem się za czyszczenie nastawnika , wszystko zrobiłem zgodnie z opisem z naszego forum , ustawiłem pompe tak jak przed czyszczeniem rsw 740 i dawka 4.0mg skok . Kąt wtrysku mam 51 ...
Ale co się stało , autko odpaliło po czyszczeniu bez problemu , przejechałem się ale dalej szarpie ... no cóż ... zabrałęm się więc za sprawdzenie filtrów :
powietrza ok
Paliwa ok ,ale wydaje mi się ze przy sprawdzaniu i spuszczeniu ropy z filtra paliwa mogła sie podczas jego montazu wdać nieszczelność.
Bo autko przestało palić po chwili postoju , tak jakby sie zapowietrzał. Kilka razy próbowałe to naprawić , zmieniając opaski i poprawiając przewody .
Ale za każdym razem autko po dłuższej przerwie potrzebowało sporo czasu żeby załapać.
Aż w końcu zostawiłem go do rozgrzania , pochodził z 10minut - wszedłem do auta , przygazowałem kilka razy aż za którymś razem zgasł - i kaput .
Rzucił palenie :kac:
w Filtrze sprawdzałem paliwo jest
błedów brak
napiecie rsw sprawdzałem na zapłonie 740
i niewiem teraz :?
czy ja coś skopałem ?
czy ta pompa już umiera / umarła ?
Macie jakieś wskazówki jak ugryźć temat ? czy mogła zapowietrzyć sie podczas pracy ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 03, 2014 19:53
napięcie na zawór dochodzi po zapłonie
wronek1
Re: tdi 1z , rzucił palenie po czyszczeniu nastawnika -a cho
Post autor: wronek1 » sob maja 03, 2014 19:57
bioly05011 pisze:napięcie na zawór dochodzi po zapłonie
jak to sprawdzic ? który zawór ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 03, 2014 20:57
zawór znajduje się na pompie jeden przewód czarny przykręcony nakrętką klucz 8 po stacyjce napięcie powinno być jak na aku
wronek1
Post autor: wronek1 » sob maja 03, 2014 21:00
ok , sprawdze to w poniedziałek :) bo jutro daje na luuz a chcę jeszcze kupic filtr paliwa bez podgrzewacza bo to gów.o sprawia mi już nie pierwsze problemy z cofaniem sie paliwa.
Dziekuję za wskazówkę napewno to sprawdzę .
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 03, 2014 21:01
dodatkowo czy wszystko zostało polutowane dobrze może coś nie łączy do tego kąt ustawiony poprawnie 51 fabrycznie jest 47-48 rano sprawdź temp. paliwa,wody,powietrza grupa 006 albo 007 nie pamiętam dokładnie sprawdź też to paliwo czy wszystko szczelne zrób próbę z butelki kawałek węża może zapowietrzony układ jest
wronek1
Post autor: wronek1 » pn maja 05, 2014 20:32
tolek odpalil - jeździ . Znalazłem pękniety węzyk paliwowy ktory zapowietrzał układ.
Wymieniłem go , oraz wszystkie filtry . Szarpanie nie ustało
czy może być to spowodowane podbiciem ciśnienia wewnetrznego na pompie ? moze nie potrafi wysterowac kąta wtrysku na niskich obrotach ?
bo teraz szarpie mi tak:
na 2jce okolo 1200obr , na 3jce 1300-1500
na 4rce 1500-1700 a na piatce juz od 1500 do 2000obr.
Po dodaniu gazu do oporu szarpanie znika , ale podczas niewielkiego obciązenia wciąz szarpie :/
jakies pomysły panowie?
Maka91
Post autor: Maka91 » pn maja 05, 2014 21:27
Ja obstawiam za dużą dawke paliwa.
wronek1
Post autor: wronek1 » pn maja 05, 2014 21:30
Maka91 pisze:Ja obstawiam za dużą dawke paliwa.
dawka 4.0 mg
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt maja 06, 2014 09:08
fan_VW
Post autor: fan_VW » pt maja 09, 2014 09:27
przyjedz ,odpale ci te auto w godzine a w 2 godzine zrobie ci go ze nie bedzie szarpal. i bedzie zapie...alac
VW
wronek1
Post autor: wronek1 » pt maja 09, 2014 14:35
auto juz zrobione , okazało się ze jeden wąż paliwowy był przetarty i układ się zapowietrzał ... wymieniłem go , szarpanie pozostało.
Zmieniłem dawkę , na 3.6 mg powymieniałem węzyki przy filtrze , filtr na taki bez podgrzewacza , dałem zawór zwrotny i już jest OK .
Dziekuje za pomoc wszystkim. Poprostu problem polegał na tym że układ paliwowy był nieszczelny.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 09, 2014 14:46
czyli zwiększyłeś dawkę może trochę więcej palić ale lepiej się zbiera, dodatkowo pisałem butelka jest zawsze dobra na krótko wtedy masz pewność że układ jest szczelny
