Wymiana ślizgu drzwi tylnych Bora
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » śr kwie 30, 2014 19:18
Witam wszystkich. Jak w temacie chce wymienić ślizg drzwi tylnych. Zdemontowałem tapicerkę , odkręciłem blachę wewnątrz drzwi ale coś ja trzyma z lewej strony u góry jakby zamek lub klamka . Szyba odczepiona oczywiście . Na forum jest wiele postów , ale dotyczą one tylko drzwi przednich. Z góry dzięki za pomoc.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw maja 01, 2014 13:35
Musisz odpiac przewod zamka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 01, 2014 18:38
a zamek odkręcony ? Linka od klamki zewnętrznej wypięta ?
Zamek jest przymocowany do blachy więc trzeba wytargać razem...da się osobno ale wtedy trzeba się męczyć z cięgnem od rygla, mniej z linką klamki wewnętrznej...i trzeba odpiąć wtyczkę od zamka
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » sob maja 03, 2014 06:32
Zamek jest przymocowany okablowaniem i zaraz przy zamku jest wtyczka wiec wiem o co tam zrobić , gorzej z linka od klamki zewnętrznej . Co tam ??
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » sob maja 03, 2014 07:05
Otworz drzwi , na boku jest plastikowa zaslepka. Wyjmij ja, zobaczysz srube torx. Odkrecaj ją tak dlugo aż poluzuje sie zaslepka wkladki zamka. Jak ja wyjmiesz , wyciagniesz linke
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 03, 2014 12:44
bogiel7 pisze: Na forum jest wiele postów , ale dotyczą one tylko drzwi przednich
wypadałoby jednak przeczytać, wiedziałbyś co zrobić z linką klamki :bajer:
pavwloo84 pisze:Otworz drzwi , na boku jest plastikowa zaslepka. Wyjmij ja
z tyłu jest pod uszczelką... ale reszta tak samo jak z przodu
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » pn maja 05, 2014 17:51
Witam ponownie . No faktycznie jest tam taka zaślepka ale nie mam pojęcia jakim kluczem odkręcić , ni to torx ni to imbus. Z przodu po zdjęciu zaślepki odkręcało się tylko do pewnego momentu i wkładka zamka puszczała . Jak jest z tyłu i czy od środka po zdjeciu tapicerki też trzeba jakieś zabiegi zrobić ? pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 05, 2014 21:07
bogiel7 pisze:nie mam pojęcia jakim kluczem odkręcić , ni to torx ni to imbus.
torx 20
bogiel7 pisze:Z przodu po zdjęciu zaślepki odkręcało się tylko do pewnego momentu i wkładka zamka puszczała
z tyłu też
bogiel7 pisze:Jak jest z tyłu i czy od środka po zdjeciu tapicerki też trzeba jakieś zabiegi zrobić ?
a jakie zabiegi się z przodu robi ?? Wyciągasz szybę, odkręcasz zamek, wyczepiasz linkę klamki i wszystko wychodzi...z tyłu dodatkowo trzeba wyciągnąć prowadnicę szyby
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » wt maja 06, 2014 10:21
Torx 20 ? Zdjalem zaślepke w drugich drzwiach i moim oczą ukazała sie śruba 10-tka a .NIE torx 20.Dodatkowo mam tam tylko śruby mocujące zamek. Z tyłu nie ma wkładki ktòra wyciągasz kluczykiem .Jak ugryść tą plastykową zaślepke ? nie chce jej pokaleczyć
No i co z tą prowadnicą szyby bo widze ze blokuje ona zamek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 10:41
śruba od "wkładki" nie jest pod zaślepką tylko pod uszczelką...i jest na torx 20...a 10 jest od prowadnicy, prowadnica jest na dwóch śrubach na klucz 10mm
Z pierwszego postu wynikało, że drzwi prawie rozebrane...a teraz wychodzi że prawie nic przy nich nie zrobiłeś :bajer: Nawet nie obejrzałeś co można odkręcić...gdzie są jakieś śrubki...
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » wt maja 06, 2014 12:10
Panie moderatorze potrafie rozbrać te drzwi z zamkniętymi oczyma. Stanąłem właśnie w miejscu o które cały czas pytam. W ten weekend będe mieć ślizgi i jeszcze pare innych czèści , wiec przysiąde do tego. Teraz podszedłem do auta(jestem w pracy) i faktycznie pod uszczelką jest śruba na torx(oczą nie wierze). Czyli tak.
-luzujemy ten właśnie torx
-wyciagamy tą "ala wkładke" która jest obok klamki
-zdejmujemy linke
Moje pytania:
Czy już teraz będe mógł wyciągnąć tę blachę żeby dostać się do ślizgu?
Jak ugryść te prowadnice szyby ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 06, 2014 12:26
bogiel7 pisze: potrafie rozbrać te drzwi z zamkniętymi oczyma
właśnie widzę :hmm:
bogiel7 pisze:faktycznie pod uszczelką jest śruba na torx
no przecież pisałem :popcorn:
bogiel7 pisze:-luzujemy ten właśnie torx
-zdejmujemy linke
Moje pytania:
tak, jeżeli dwie śruby zamka odkręcone to wszystko wyjdzie...tzn najpierw prowadnica
bogiel7 pisze:Jak ugryść te prowadnice szyby ?
jedną śrubę 10mm już masz (z tego co pisałeś - od czoła drzwi na dole pod plastikową zaślepką), druga jest pod gumową zaślepką na górze drzwi od strony wnętrza auta...po odkręceniu obydwóch ciągniemy prowadnicę w dół żeby wyskoczyła z drzwi na górze...później już wyjdzie bez problemu
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » wt maja 06, 2014 15:07
Dzieki za pomoc dobry człowieku jak by co odezwe sie na priva :jezor:
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » pt maja 16, 2014 21:25
Witam ponownie . Właśnie wymieniłem ślizg i dalej to samo. Tzn. ostatnie 10 cm ma problemy domknąć okno ??? Co to może być ?? Moja wizja - prowadnice szyb . Wydaje mi się że przy końcu lekko się kantuje .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
