Drugie pytanie to za co odpowiedzialny jest ten element na zdjęciu poniżej :
Zauważyłem że przepływ powietrza przez ten element jest niemożliwy, natomiast po wypięciu kostki zasysa powietrze normalnie.
Moja golfina bez LPG samo Pb. Więc jak palę rano auto i jest zimno to pasowałoby żeby zaciągał ciepłe powietrze, a dopiero po nagrzaniu zimne.ahmed06 pisze:co do ciepłego powietrza to zrób na stałe żeby dostawał tylko zimne. Nic to silnikowi nie szkodzi a nawet pomaga (lepiej się zbiera obojętnie od temperatury silnika). Z tyłu obudowy od filtra (od strony kielicha) jest taki malutki wężyk podciśnieniowy który wchodzi w okolice filtra, weź go wyciągnij i zaślep jakimś gwoździkiem czy czymś. I problem z głowy silnik będzie chodził tylko na zimnym. Ja u siebie miałem kłopot w dwóch autach z ta klapką po zaślepieniu spalanie spadło mi o 1 litr LPG
