VW Jetta A2 GLI16V by popielasty -> już 16V :) swap ABF
Moderator: G0 Karcio
- maniek8855
To cena jakiej się spodziewałem, , trzeba liczy,c koło 1300zł komplet, o to mi właśnie chodziło, aby się dało naciągnąć, widziałem na allegro opony w bardzo dobrej cenie koło 950zł komplet, tylko nie pamiętam już jakiej firmy, w każdym razie Ci co nim handlowali bardzo szybko sprzedali, sam się zastanawiałem nad zakupem ale obawiałem się czy da się je naciągnąć, myślę,że uśmiechnę się do Ciebie lub janka o namiar do wulkanizatora, bo w mojej okolicy tylko kręcą głowami. Pomijam już kwestie obchodzenia się z felgą
Co robiłeś z tłumikiem ? któryś wycięty czy inne operacje ?
- popielasty
Cięte na wymiar, spawane...
Nierdzewka + 2 przeloty
No to szał , u mnie jest EL TEC ale ceny są profesjonalne
- popielasty
Nowe foty, robione wieczorem więc słabe światło
Przy okazji pytanie - czy ktoś ma ten sam problem co ja? Mianowicie drążki kierownicze opierające się o podłużnicę przy skręcaniu przy prędkości > 70 km/h? Po podniesieniu auta o 1 cm problem znika. Na stojącym na ziemi aucie nie można włożyć palca między drążek a podłużnicę. Mam wspomę. Ktoś podpowie co i jak?
popielasty, mam to samo, tzn. przy większych wybojach drążek i półoś z prawej strony tłucze w podłużnicę.
Mam gwint mtsa bez helpera, skręcony prawie do końca.
Myśle żeby trochę go podnieść i może coś z twardym odbojem pokombinować.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
- popielasty
kubarog no wreszcie ktoś z tym samym problemem co ja...
Ja zacząłem się też zastanawiać, czy po prostu zawias mi się nie skończył i czy nie jest za miękki po prostu?
Ostatnio odczułem właśnie, że chyba też półoś właśnie prawa mi gdzieś przyciera bo dziwne odczucia przy przyspieszaniu są ;/ objawy podobne co u Ciebie... Może ktoś jeszcze podzieli się spostrzeżeniami?
Wrzucić odboje albo ciąć podłużnice innych opcji bardzo nie widze
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
Re: VW Jetta A2 GLI16V by popielasty -> już 16V :) swap ABF
U mnie tez teraz cos chrabasci,widze po podluznicy ze drazek tez szura po niej wiec mam to samo
ale ja wybieram opcje podciecia i zabezpieczenia odpowiedniego
Wysłane z nokia 3310
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Ja dałem rurę obcinaną i dobrze obspawaną z dodatkową blachą na podłużnicy. Wolałem wzmocnić osłabienie podciętej podłużnicy.
- popielasty
Czyli jednak.. Bez cięcia się nie obejdzie... No cóż, trzeba będzie rozważyć. TAZ, masz jakieś foto jak to zrobiłeś u siebie?
Adrian1989, rozumiem że dopiero będziesz to robił? Jakieś fotostory zrobisz?
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
Noo mam zamiar ale jeden ogarniety w okolicy nie ma kanalu,drugi czasu,ja tez mam wolne tylko weekendy i to tak schodzi...ale jak cos zdlubie postaram sie obfocic
Tutaj masz cały temat o ogarnięciu gleby w MKII.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-VW/page3" onclick="window.open(this.href);return false;
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
Tylko ta wcinka w podloznice jest dla poloski, nie dla kierowniczegoMaagiK pisze:Tutaj masz cały temat o ogarnięciu gleby w MKII.
