Problem z kamera cofania
Witam posiadam VW Golf V 2008 radio z navi no name made in china i dzis zamontowalem kamere cofania zakupiona na allegro za 120zl. lamke w kamerze podlaczylem pod lampke oswietlenia tablicy a kamere pod swiatlo wtecznego. Wszystko by bylo okej gdyby ze po odpaleniu silnika kamera gasnie. Na wylaczonym silniku wszytsko jest okej nie ma zadnych problemow. Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem?? Dodam ze probowalem tez podlaczyc pod gniazdko zapalniczki w bagazniku lecz wtedy jest zalaczona caly czas i sie nie wylacza. PROSZE O POMOC
Zasilanie kamery nie może być podłączone do lampy wstecznego.
Sprzedam nową półkę nad radio
- koczyk
Re: Problem z kamera cofania
jak najbardziej może być a nawet musi aby działała automatycznie po włączeniu wstecznego biegu, jest pewien patent aby w każdym "nowym" aucie kamera działała prawidłowo po odpaleniu silnika. Służę pomocą jeżeli problemu nie rozwiązałeś. Pozdromich77bor pisze:Zasilanie kamery nie może być podłączone do lampy wstecznego.
Jak ma być podłączone do zasilanej impulsowo żarówki w golfie V zasilanie kamery ? koczyk napisz lepiej ile skasujesz za montaż, bo to jest chyba jedyna pomoc z Twojej strony.
- koczyk
mich77bor, ma być podłączone normalnie z głową a skoro nie masz na tyle wiedzy to się nie wypowiadaj że się nie da i nie krytykuj ludzi, którzy na swoja wiedzę poświęcili sporo czasu i pieniędzy, kolego ja Ci w garnek nie patrzę więc swoje teksty sobie daruj, a mateusz gdyby był zainteresowany otrzymałby ode mnie pomoc bez problemu.
koczyk czy ja napisałem gdzieś, że się nie da ? skąd wiesz, że nie posiadam wiedzy ? chyba mam jakąś wiedzę, skoro oferujesz sprzęt który ja wyprodukowałem.
- koczyk
to jak masz wiedzę to nie zadawaj takich pytań, które niczego nowego nie wnoszą kolego i nie czepiaj się mnie zgryźliwymi tekstami ile za to skasujeJak ma być podłączone do zasilanej impulsowo żarówki w golfie V zasilanie kamery ?
koczyk skoro na Twoją wiedzę poświęciłeś sporo czasu i pieniędzy, to wytłumacz forumowiczom dlaczego uważasz, że podłączenie w golfie V zasilania kamery musi być pod zasilaną impulsowo żarówkę wstecznego ?
- koczyk
Nie musi być ale po takim podłączeniu uzyskujesz automatyczne włącznie obrazu z kamery do cofania po włączeniu biegu wstecznego, w momencie jego wybicia kamera automatycznie zostaje wyłączona a radio wraca do normalnego działania.Podłączenie to jest banalnie proste i szybsze niż stosowanie włączników itp. Nie masz 100 guzików do przełączania. Jest to prawidłowe podłączenie dodatkowego wyposażenia w VW a nie druciarskie.
koczyk w jednym poście piszesz że musi być, potem w innym poście piszesz, że nie musi być, to jak w końcu uważasz ? Zapoznaj się z tym tematem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45470" onclick="window.open(this.href);return false;
- koczyk
kolego nie muszę się z niczym zapoznawać prawidłowe podłączenie ma być od wstecznego.
kolego koczyk życzę wielu zadowolonych klientów i samych sukcesów w pracy zawodowej.
