Uszkodzone złącze elastyczne wydechu - jakie dobrać?
sebool12
Post autor: sebool12 » pn kwie 28, 2014 17:20
Ostatnio zauważyłem, że rura wychodząca od kolektora jest przerwana w z jednej strony złącza elastycznego przez co spaliny dostają mi się do komory silnika, a stamtąd (na postoju) do kabiny :(
Mógłby ktoś pomóc mi w doborze odpowiedniego złącza bądź całej rury kolektora? Na allegro jest tego pełno, ale każda inna i niby pasuje do 1z ... Muszę wcześniej skompletować wszystkie części tak abym mógł wszystko poskładać w jeden dzień gdyż z auta korzystam codziennie.
Myślałem od razu też wywalić katalizator, ale co wstawić w jego miejsce?
Z rur mam na myśli coś takiego tyle, że do 1Z:
http://allegro.pl/rura-kolektora-elasty ... 22776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry THX za pomoc :bajer:
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 28, 2014 21:26
sebool12 pisze:Z rur mam na myśli coś takiego tyle, że do 1Z:
http://allegro.pl/rura-kolektora-elasty" onclick="window.open(this.href);return false; ... 22776.html
To by było najlepszym rozwiązaniem,tylko nie wiadomo jaką ma długość pod podłogą i czy wystarczy rury po wycięciu kata... :bajer:
Natomiast samą plecionkę bardzo łatwo można dobrać,tylko musisz zdecydować jak będziesz chciał ją zamontować. Zmierz rurę na zewnątrz (pewnie 50mm) i dobierz plecionkę tej samej długości a później wspawaj ją "do czoła".
Poprawne wykonanie polega jednak na dobraniu nieco dłuższej plecionki i średnicy o 5mm większej niż rura wydechowa,tak aby wspawać ją na zakładkę,czyli wpuszczając rurę wydechową po 1-2cm z każdej strony w plecionkę :food:
sebool12
Re: Uszkodzone złącze elastyczne wydechu - jakie dobrać?
Post autor: sebool12 » wt kwie 29, 2014 11:20
[/quote]
To by było najlepszym rozwiązaniem,tylko nie wiadomo jaką ma długość pod podłogą i czy wystarczy rury po wycięciu kata... :bajer: [/quote]
Tylko gdzie dostać taką rurę?
:los2:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 30, 2014 07:23
sebool12 pisze:Tylko gdzie dostać taką rurę?
Przecież masz link,więc dzwoń i pytaj :bigok:
sebool12
Post autor: sebool12 » śr kwie 30, 2014 10:25
Pytałem i jedyną odpowiedź jaką uzyskałem to:
Witam,
poniżej link do aukcji dotyczących golfa:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... s0-mt-0415" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
malbetty
:kac:
:los2:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 01, 2014 06:37
W takim razie wstawiaj plecionkę. Kata usuń i wstaw rurę. Niech Cię ręka Boska broni wstawić jakąś pseudo strumienicę :chytry:
cegulla
Post autor: cegulla » śr lip 11, 2018 23:19
Sorki, za mocny odkop tematu, ale stwierdziłem, że lepiej będzie napisać tu niż zakładać nowy temat. Może ktoś powiedzieć jakiej firmy złącze kupować ? Chodzi mi o jakiś porządniejszy produkt, żeby do tego nie zaglądać za rok. Oglądałem ten materiał
i po nim mam dylemat jakie złącze dobrać, chodzi mi o parametry złącza a nie o wymiary.
