jeszcze nie testowałem, więc nie wiem, kolega krissMK4 wcześniej to podesłał.Andrzej4286 pisze:No i próbowałem według tego schematu i po takim podłączeniu pali mi bezpiecznik niestety i nie wiem dlaczego
[mk4] Montaż ASR
[mk4] Re: Montaż ASR
[mk4] Montaż ASR
Schemat pochodzi od kolegi sztomel który rysował wiele innych schematów które działają więc nie wiem
[mk4] Montaż ASR
Odswieze
ja tez mam problem z tym włącznikiem, ale problem teoretyczny bo jeszcze do praktyki sie nie zabrałem.
Mam pompe kupioną z golfa ASR, i sam włącznik ASR.
a kilka dni montaz , co do samej pomy to rozumiem odkrecam pompe, odpinam kostke, odkrecam przewody, przykrecam nową pompe, podpinam kostke, przykrecam przewody i mam asr tak? (golf alh 2002 to pewnie z CAN) rozumiem ze nie musze nic do licznika ciągnąc , zadnych kabli itp tylko odponam kostke i podpinam do nowej pompy i wszystko ma grac? ale co dalej? jak nie mam włącznika zamontowanego to ten ASR bedzie ciagle wlaczony czy Wyłączony ?
Druga sprawa to z tyłu włacznika są oczywiscie miejsca na podlaczenie przewodu, ale skad ja mam ten przewód pociągnąc?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
[mk4] Montaż ASR
Przekładasz pompę i działa. Zauważysz po tym, ze przy włączaniu stacyjki nowa kontrolka się zapali
Bez przycisku, będzie ciągle włączone. Przycisku nie montowałem, ale tam chyba musisz pociągnąć kabelki z kostki podłączanej do pompy. Nie zapomnij o odpowietrzeniu hamulców. No i trochę cierpliwości będziesz potrzebował, bo dojście jest takie sobie.
[mk4] Montaż ASR
Pytanie głupie ale nie mam zielonego pojecia o tym:
Czy esp w golfach 4 wystepowało bez ars i odwrotnie? jak sprawdzic dzialanie esp? sygnalizuje sie jakos to na zegarach ? bo chcial bym sie upewnic zeby nie bylo sytuacji ze mam np esp a zaloze pompe z asr ktora nie posiada esp ,
jaki jest numer pompy ktora posiada ESP i ASR ?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Nie .Asr było bez espkl0cek pisze: Czy esp w golfach 4 wystepowało bez ars i odwrotnie?
Najlepiej na lodzie . Miga kontrolka .kl0cek pisze: jak sprawdzic dzialanie esp? sygnalizuje sie jakos to na zegarach ?
[mk4] Montaż ASR
panowie a ja mam problem po zmianie pompy. Jest błąd 1314 i nie można go w ogóle skasować. Kodowanie jest ok,Can też przekodowane i dalej nic
Nr pompy którą zamontowałem: 1J0907379AF. Gdzie szukać przyczyny??
[mk4] Montaż ASR
viewtopic.php?f=140&t=369235" onclick="window.open(this.href);return false;
[mk4] Montaż ASR
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu czy mogę pompę 1j0614117g sam ABS zastąpić pompą 1J0614417C z ASR oznaczenie kontrolera 1C0907379D . Będzie to pasować ? Ew. jaką zastąpić by założyć ASR bo za dużo rodzajów jest a nie chcę złej kupić mk4 2003 rok 1.9 tdi alh
organiser
- Auto: bmw
[mk4] Montaż ASR
witajcie golfiarze,czy ktoś ma schemat do podłączenia przycisku ?
i który działa a nie wywala bezpiecznik.
i czy będzie działał wskaznik w liczniku czy nie? czy trzeba puszczać kable? tylko ja mam toledo 2 nie golfa
POZDRÓWKA
POZDRÓWKA
Witam.
Obecnie mam pompę ABS o numerach 1J0 614 117 F. Chcę dołożyć ASR i założyć pompę o numerach 1J0 614 417 D. Czy ta pompa będzie bez problemu pasować?
czytałeś mój post " co do asr/eds - to jaki numer to mniejszy problem - patrz jaką masz wtyczkę i jak wyjścia wężyków i rurek - 6 w jedną stronę czy 4 w jedną a 2 w drugą, wtyczka 25 czy 50 pin"
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
