Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
1.8 RP nie dogrzewa duże spalanie
spróbuje z termostatem jeszcze raz.
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
				przemkoski84
od jakiegoś czasu silnik nie rozgrzewa się zbyt mocno, wskazówka temperatury podniesie się do pewnego miejsca i stoi w miejscu... nie słyszę też, by włączał się wentylator przy chłodnicy... czy to sprawa uszkodzonego termostatu??
				przemkoski84
czy mimo uszkodzonego termostatu (trzyma cały czas duży obieg) działać będzie ogrzewanie kabiny?
Witam serdecznie forumowiczow.
Mam pytanie, otoz jadac autem (golf 4 1.4 16v b/g) temp silnika mam na granicy 50 stopni i nie rosnie natomiast na postoju rosnie do 90 stopniu, ale kiedy ruszam spada znowy do okolo 50 i natakimi poziomie se utrzymuje na trasie, staje na postoju oczywiscie i znowu do 90 co to moze byc ?
Re: Odp: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Tydzien temu wymienilem na nowy (70zł) bo stary sie zblokowal i bylo 120 stopni XDcinek2004 pisze:Termostat
Kup lepiej Ori będzie po problemie.Leth pisze:Tydzien temu wymienilem na nowy (70zł) bo stary sie zblokowal i bylo 120 stopni XDcinek2004 pisze:Termostat
Xandar pisze:Kup lepiej Ori będzie po problemie.Leth pisze:Tydzien temu wymienilem na nowy (70zł) bo stary sie zblokowal i bylo 120 stopni XDcinek2004 pisze:Termostat
Co kupic? Jestem alikiem to moje pierwsze auto.
Czy to pomoze?
I jeszcze chcialem dodac ze od czasu do czasu po wymianie termostatu na zimnym silniku obroty sie "zawieszaja" na 2000, po czym po chwili puszczaja.
I jeszcze jedno, czy poziom plynu chlodniczego tez moze miec wplyw na tak niska temperature? (mam go ciut powyzej minimum)
Ori znaczy oryginalnyLeth pisze: Co kupic? Jestem alikiem to moje pierwsze auto.
Czy to pomoze?
Co do obrotów tzn co wciskach gaz i dalej niż 2000tys nie idzie ? czy samoczynnie gazuje i zostaje na 2000tys ?
Poziom płynu nie powinien mieć dużego znaczenia ja mam na zgrzewie i jest dobrze.
Xandar pisze:Ori znaczy oryginalnyLeth pisze: Co kupic? Jestem alikiem to moje pierwsze auto.
Czy to pomoze?
Dalej niz 2000 idzie ale wracajac staje na 2000 i przez kilka sekund nie spada.
Dzieje sie to na zimnym silniku. Sporadycznie ale jednak jest.
Wszystko bylo dobrze a przy wczorajszej gorącej pogodzie wskaznik temp szalal...
stojac w korkach ... na swiatlach.. temp schodzi i utrzymuje 90 st. ( wiatrak sie zalaacza).. ale jadac podnosi sie do 100:stopni a wiatrak ciagle chodzi..
Nie otwierajacy sie w pelni termostat??
mk3 1.8
mk3 1.8
wymien ten termostat na oryginalny albo sprawdz we wrzatku czy sie otwiera, a czujnik temperatury jak sie ma ?
