Problem z licznikiem
Tati
Post autor: Tati » pt kwie 25, 2014 20:46
Witam. Mam problem, jak włącze zapłon to wskaźnik temperatury idzie za połowę przedziałki i zaczyna migać kontrolka od temperatury co widać na zdjęciu
Zepsuł się licznik czy jakiś czujnik?
Dodam że silnik jest oczywiście zimny
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt kwie 25, 2014 20:56
może się czujnik uszkodził, miałem tak samo, u mnie pomogła wymiana owego czujnika, tego co daje sygnał właśnie na wskazówkę
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt kwie 25, 2014 22:09
wystarczy odpiąć kostkę od czujnika i sprawdzić czy leży wskazówka
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob kwie 26, 2014 13:33
Jak odepniesz kostkę od czujnika , wtedy zmostkuj ją i wskazówka powinna podążyć na koniec skali . Jeżeli tak będzie to czujnik do wymiany .
Tati
Re: Problem z licznikiem
Post autor: Tati » sob kwie 26, 2014 19:54
Czujnik odłączyłem, a licznik dalej stoi w tym miejscu...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz kwie 27, 2014 12:04
A zmostkowałeś kostkę ?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz kwie 27, 2014 12:09
Jeszcze jedna kwestia , czy wentylator się uruchamia od razu po uruchomieniu silnika ? Bo w połowie skali tak już powinno być , a jak Tobie wykracza poza to wtedy powinien od razu pracować .
Tati
Post autor: Tati » ndz kwie 27, 2014 20:08
Zmostkowałem i dalej to samo a wentylator się nie włącza nawet jak silnik chodzi jakieś 5 minut.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz kwie 27, 2014 20:39
Wymień czujnik , wtedy zobaczymy co dalej .
Wróć do „Elektryka”
