[Mk2] strasznie trzesie
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob sie 26, 2006 13:18
mam problem...jak kupiowalem golfika to strasznie w nim trzeslo... podkrecilem troche obroty i było si... dzisiaj jechalem i znowu strasznie zaczelo trząść :grrr: ocb? znowu mam podkrecic? to bez sensu jest :P 1.6 TD
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob sie 26, 2006 17:36
Może masz walniętą którąś z poduszek silnika .
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt wrz 08, 2006 12:30
Ja mam podobny problem, i nic na to nie moge poradzic wymieniłem wszystkie poduszki, pod silnikiem i pod skrzynia biegów,i nic nie pomogło . Podobno trzeba jechac do dobrego pompiarza na wyregulowanie pompy. Podnoszenie obrotów jest besensem, przeciesz chodzi zeby mało nam palił nasz klekocik.
De'D
Post autor: De'D » pt wrz 08, 2006 13:00
kat wtrysku sprawdzic.... jak zły to tez trzesie
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 11:51
Sprawdz:
- poduszki silnika;
- kąt wtrysku u pompiarza;
- i czy nie leje któryś wtrysk;
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
lukin
Post autor: lukin » sob wrz 09, 2006 16:33
To może i ja coś podpowiem
Właśnie remontuję swojego 1,6 D i też strasznie trzęsie.
U mnie sporo wibracji daje bardzo luźny alternator, który można ręką ruszyć ponad 0,5 cm w każdą stronę. Nie wiem jeszcze co będzie jak się go porządnie zamocuje, ale liczę na sporą poprawę komfortu bo pół roku temu wymienilem poduszki i za dużo to nie dało....
Chodki_18
Post autor: Chodki_18 » ndz wrz 10, 2006 11:47
W mym 1.6td tez tak trzepało ale obroty były ok. Po wycieciu katalizatora wszystko jest ok, ma delikatne drgania ale to juz raczej normalne w klekocie... :okej:
Nie mam pojecia co mial z tym wspólnego kat.. :goof: :goof:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/531d430845604d2c2fe29.jpg[/img]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 15:09
telepac bedzie jak zle ustawisz rozrzad moze ci przeskoczyl
rowniez moze byc wina wtryskow niedokreconych sprawdz te rurki zasilajace
moze byc tezwina przyspieszacza wyciagasz go jak z ranca zapalasz??
jak sie rozgrzeje to tez tak telepie??
moze masz dziure w bloku niekopci ci na bialo i zle zapala??
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pt wrz 15, 2006 22:24
Krzylu pisze:telepac bedzie jak zle ustawisz rozrzad moze ci przeskoczyl
wiesz co ... podkrecilem oborty torche znowu i wszytsko jest juz od dluzszego czasu bardzo si :) a zapala idealnie :D i zawsze ssanie wyciagam z rana :P
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 01:19
u mnie trzepie jak ruszam np. samym sprzeglem nie dodajac gazu lub dodam go malo. Co moze byc przyczyna??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 08:56
gniochu, może sprzęgło ma już dość ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 11:18
vw_vandal pisze:gniochu, może sprzęgło ma już dość ;)
ale co to moze oznaczac ze wytarte?? Chyba nie bo sie nie slizga
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 23, 2006 11:31
gniochu, ja podkręcałem swojego 1V i te moje seryjne sprzęgło poprostu niedało rady. Pierwsze oznaki były takie, że przy ruszaniu autem szarpało, czyli nie można było płynie ruszyć (też się nie ślizagało). po jakimś czasie tarcza zaczeła się ślizgać. Po wyjęciu sprzęgła zauważyłem, że tarcza sprzęgłowa brała nie całą powierzchnią tylko częściowo. U ciebie może jest podobnie. Obecnie mam zamontowany komplet Sachsa (wzmocniony) 210 mm.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 23, 2006 11:33
vw_vandal, bardzo mozliwe bo tez walsnie szarpie jak chce plynniej ruszyc to musze doc troche gazu :| a ile wyszlo Cie cale sprzeglo?? W SB chyba jest 250mm o ile sie nie myle??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
