Turbosprężarki - pomoc techniczna.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
kamill40
Post autor: kamill40 » sob kwie 19, 2014 22:55
Witam . Mam taki problem..
Mam silnik 1.6 JP ale pompa JR , Turbo T3 , Natrysk na denko tłoka jest.
Pytanie jaką turbawke polecacie na miasto ?
Taką żeby fajnie ładowała dosyć szybko ? :)
Nie wiem np. T2 ??
Chętnie bym zamienił T3 na jakąś inna bo wkurza mnie to że musze go ciągnąć do wysokich obrotów ..
Swap 1.3>>> 1.9 tdi :D !
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » ndz kwie 20, 2014 01:33
K14 i panie dobrze pod lane i zwiększone ciśnienie to nawet BMW wącha dym ;)
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 20, 2014 09:39
lepsze T2, K14 za szybko się zatyka
kamill40
Post autor: kamill40 » ndz kwie 20, 2014 11:27
Właśnie też mi się wydaje żę T2 lepsze :) bo znów ta T3 jst fajna ale na wysokich obrotach a mi szkoda diesla...
i jeżdze dużo w mieście a ta T3 do 80 km/h to masakra... Pozniej nie powiem idzie ale to nie dla mnie...
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 20, 2014 12:15
T3 można wcześniej obudzić ale kosztem większego dymienia, po za wadą dużej bezwładnośći która w sprincie jest zaletą to bdb turbo
kamill40
Post autor: kamill40 » ndz kwie 20, 2014 13:39
Ja bym chciał aby mi turbo gdzieś przy 2000 tys obr już pompowało
a jak myślicie lepiej szukać innego bloku niż ten JP ?
Co prawda musze wymienić simering na wale od strony rozrządu i coś mi się gotował ale to chyba wina termowłącznika bo wql się nie załaczał , Turbinka bardzo fajnie gwiżdże ale nie chce isć do 100 km/h
Developers
Post autor: Developers » ndz kwie 20, 2014 17:32
JR/SB
Ja mam JR i Tb powiem, że do 100 mam jakieś 10sek ale nie powiem co z tyłu jest :D Szukaj 1.9 TD i podlewasz dobrze paliwka i turbina i szatan :D
Ale czego my chcemy od tych 1.6 TD to nie są mułowate silnik aa z golfów nie zrobimy wyścigówek :D Wiec zamontuj sobie T2 podlej je i zwiększ ciśnienie tylko uważaj zeby ci uszczelki nie dmuchnęło ;) Jeśli chcesz wyciągnąć więcej mocy ładuj 1.9 TDI
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz kwie 20, 2014 20:36
Panowie trzeba rozróżnić to kiedy turbo wstaje a kiedy ma max boosta. U mnie Td04 11stka, wstaje od razu, ale max boosta ma koło 2,5 tys. obr/min. na 4 biegu. Jeździ się przyjemnie, ale to nie jest to co bym chciał.
arwam pisze:T3 można wcześniej obudzić ale kosztem większego dymienia
to nie zawsze się sprawdza próbowałem na swoim turbo i cofnięcie kąta wtrysku nie wiele daje :grin: .
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2014 10:43 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » ndz kwie 20, 2014 22:55
marcinas1983, moja też zaczyna pompować kiedy chcę nawet od 900rpm i 1.1 mam przed 2000rpm, bo tyle u mnie ładuje, tyle że potrafię zakopcić, a ty myślisz nad czymś szybszym? Bo według mnie do ekonomicznej jazdy jest bdb.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 21, 2014 10:53
EnejVW pisze: moja też zaczyna pompować kiedy chcę nawet od 900rpm i 1.1 mam przed 2000rpm, bo tyle u mnie ładuje, tyle że potrafię zakopcić
jak na wolnych obrotach ściągnę rurę z dolotu to już czuć, że dmucha. 1.1 bara mam przy 2,3 tys obr/min na 3 biegu, na 4 mam 2,1 tys obr/min. U mnie nie kopci, lekko coś tam zadymi. Jak zrobiłem dymu więcej ( ale nie przez cofnięcie kąta wtrysku ) to max doładowanie 1.3 bara miałem koło 2,4 tys obr/min na 3 biegu. Będę starał się max boosta zrobić szybciej. U mnie pompa wtryskowa jak i wtryski to seria AFN i chyba więcej nie da się z tego zestawu wyciągnąć.
kamill40
Post autor: kamill40 » pn kwie 21, 2014 13:28
Też właśnie myśle nad władowaniem 1/9 tdi , ale to troszke kosztuje...
Albo tak jak mówicie 1.9 TD .
teraz mam nieszczęsne 1.3 NZ ... Ale mam drugiego golfa na części w dieslu .. Tyle że tam właśnie jest te Turbo T3 ..
Chyba uzbieram kasy i właduje 1.9 TDI . 110 już fajnie powinno w golfie latać . :)
Developers
Post autor: Developers » pn kwie 21, 2014 18:40
Ja też poszukuję całościowego 1.9 TD ale nie mam już kasy kupiłem drugiego golfa i spłukałem sie... Będę chyba 1.6 TD zaciagał na mocy.. Głowica od aaz za pierśceniuję i turbina TD04 od 2,5 I powinno latać :)
Ale drugi silnik to licz sie z tym że trzeba troszkę elektryki poprawiać itp... Wydasz w silnik z 1tys i na bzdety musisz dołożyć z 1 tys i masz 2 klocka Najlepiej kupić np golfa III biciucha z dobrym silnikiem i przerzucić a reszta na złom.
kamill40
Post autor: kamill40 » pn kwie 21, 2014 20:20
Ja chce kupić całe toledo 1L :)
Developers
Post autor: Developers » wt lip 08, 2014 04:45
Panowie mam dylemat... Muszę oddać turbinkę do regeneracji ale nie wiem jaką bo nie uśmiecha mi się bawić w używki
Mam w domu dmuchawki
k14, k24, T3
K14 luz poprzeczny... k24 minimalny jak i t3
Pewnie byście mi doradzili aby k24 oddać ?
Wróć do „TD”
