Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
tatas
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: tatas » wt kwie 15, 2014 17:41
przesadziłem wiem ale jaki dystans dać żeby było ok
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 15, 2014 17:53
tatas, 5mm bedzie
tatas
Post autor: tatas » wt kwie 15, 2014 17:55
obecnie gwint na samym dole i haczy o oponę 205/50/17 5 mm na pewno starczy ? gwint MTS
śruby tez dłuższe kupić ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 15, 2014 19:47
Sprawdź dając podkładki jak nie wierzysz, ale moim zdaniem 5mm wystarczy.
Śruby o tyle dłuższe ile dajesz dystansu, to przecież oczywiste
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr kwie 16, 2014 12:12
Koledzy po głębszym zastanowieniu chciał bym na tył dać felge 9,5j et38 opone 215/40/18, pytam sprzedawce czy podejdzie do golfa a on że ,,ET od 35 w góre, 9,5 napewno Pan nie zmieści - bo już przymierzałem dziesiątki razy" jak to rozumieć ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 16, 2014 15:18
Rant felgi z lewej strony będziesz miał pi razy drzwi na równo z nadkolem, z prawej może wystawać (zakładam że belka jest nierówna jak w 99% mk4). Bieżnik się spokojnie schowa
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr kwie 16, 2014 15:29
Czyli nie ma obaw że się nie zmieści i będzie obcierać ? to zamawiam
stunte
Post autor: stunte » śr kwie 16, 2014 15:58
witam, są felgi 17", 7,5", ET 72, opony 225/45/17 mówi że ma jakieś pierścienie zmniejszające et na 52. wejdzie go golfa? Proszę o szybką odpowiedź.. z góry dzięki.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr kwie 16, 2014 22:05
Nie pierścienie tylko dystanse - w tym wypadku 20mm z tego co piszesz.
stunte
Post autor: stunte » śr kwie 16, 2014 22:37
okazało się na miejscu że felgi mają et 37, a otwór centrujący ma 72,5 >57,1.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 17, 2014 00:14
mareczek115km, to czy będzie obcierać zależy od zawieszenia - na miękkim i niskim będzie tarło
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » czw kwie 17, 2014 09:31
Shmatan, gwint mts, a ty jak byś wybrał do siebie 9,5j czy 8j i wypchnął dystansem ?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw kwie 17, 2014 10:17
mareczek115km, jak najszersze bez dystansów najlepiej to wygląda
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 17, 2014 15:07
zdecydowanie 9.5j na tył
Wróć do „Opony i felgi”
