mkII troche kopci
piecia1985
mkII troche kopci
Post autor: piecia1985 » czw wrz 07, 2006 21:05
troche golfik mi kopci,nie znam sie bo to moj pierwszy diesel,moze trzeba wymienic filtr paliwa pomozcie mi,kopci dopiero jak dodam konkretnie gazu w czasie jazdy nie!!!moze gmki na zaworach
Ostatnio zmieniony pt wrz 15, 2006 21:59 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 07, 2006 21:36
TO ze kopci to wcale sie nie martw zwłaszcza jak normalnie jedzesz to jest ok !! A jesli chodzi o kopcenie to wtryski chyba ale średnio sie opłaca robić
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw wrz 07, 2006 22:09
piecia1985 pisze:troche golfik mi kopci,nie znam sie bo to moj pierwszy diesel,moze trzeba wymienic filtr paliwa pomozcie mi,kopci dopiero jak dodam konkretnie gazu w czasie jazdy nie
jesli podczas dodania mocniej gazu kopci to jest OK kazdy klekot pusci chmurke po dodaniu gazu ;) :bigok:
piórek
Post autor: piórek » czw wrz 07, 2006 22:25
witam
tak jak powiedział GNIOCHU,każdy klekotek zadymi jeśli ostro mu wkręcisz, ale jeśli chesz miec pewność że wszystko jest ok, to polecam sprawdzić stan wtryskiwaczy oraz kąt wtrysku, najlepiej to zrobić u diagnosty, bo sam bez narzędzi nie będziesz w stanie nic sprawdzić. polecam także wymienić filtr powietrza jesli nie jesteś pewien kiedy ostatni raz był wymieniany
pozdro :bigok:
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw wrz 07, 2006 22:27
diesel jesli nie zakpoci tzn ze nie zyje :P ale tak na powaznie to oznacza ze moze miec za mala dawke paliwa ustawiona na pompie, wiadomo chodzi o kopcenie w granicach rozsadku a nie jak lokomotywa ze nic z tylu nie widac :bigok:
twardy
Post autor: twardy » czw wrz 07, 2006 23:33
Nawet nowe TDI czy też HDI puszczają bąka przy przyśpieszaniu. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 12:13
Ja ostatnio się szarpnąłem na nowego paska albo jette. Jechał przedemną z jakieś 130 km\h mi się śpieszyło przygotowałem się do wyprzedzania czyli zbliżyłem się do zderzaka i środkowej lini ale ten kolo widzę przyśpiesza powoli 140, 150 km\h tak powoli i nie wytrzymałem kierunek i wyprzedzam w połowie jego auta palant zaczął przyśpieszać. Przy 170 km\h kończyła się prosta no to wróciłem za niego ten wyprół jak szalony z tyłu jak lokomotywa. Doszedłem do wniosku że już w swoim autku nie będę się czepiał kopcenia jeżeli takie nowe auto z kupą elektroniki i za kupę kasy tak kopci to mój poprostu jest idealny ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
souler
Post autor: souler » sob wrz 09, 2006 14:17
wandal on kopci, ale idzie do przodu. za to nasze stare dobre td mniej kopca i slabiej jada, ale tamten sie rozpadnie po 200 tys. :D
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 14:33
SouleR, no niewiem kiedyś ciołem się z mk3 1.9 TDi 90 KM kopcił jak lokomotywa ale JR nie dał rady. Tak czy tak wole mk2
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob wrz 09, 2006 18:58
vw_vandal pisze:no niewiem kiedyś ciołem się z mk3 1.9 TDi 90 KM kopcił jak lokomotywa
moze zawirusowany, wieksza dawka i dlatego kopcil ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 10:01
gniochu, ale JR nie dał rady ;) to był zwykłe TDi 90 konne i do tego zamulone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
