Ulatniający się gaz przy reduktorze
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 13, 2014 22:01
Witam mam problem z ulatniającym gazem przy reduktorze jak dokładniej się temu przyjrzałem gaz ulatnia się w miejscu gdzie wchodzi miedziana rurka z gazem prosto z butli. Próbowałem dokręcać nakrętkę kluczem 14 jednak dalej się nie da. Nie rozbierałem nigdy reduktora gazu czy tam jest jakaś uszczelka przy wejściu tej rurki z gazem ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 13, 2014 22:18
podjedź do gazownika i zrobi utnie wygnieciony koralik założy nowy i po problemie ewentualnie sam odkręć śrubę utnij stary załóż nowy tak by wystawało ze 2mm rurki poza koralik i zakręć mocno
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 13, 2014 22:23
O jaki koralik chodzi ? powiedz mi czy na tą rurkę wchodzi coś czy ten koralik jest zgrzany z rurką ?
Dam
Re: Ulatniający się gaz przy reduktorze
Post autor: Dam » ndz kwie 13, 2014 22:27
Jest baryłka którą zakładasz na przewód miedziany.
Tak to wygląda mniej więcej:
Fastener
Post autor: Fastener » ndz kwie 13, 2014 22:31
O dzięki teraz wiem co do czego musiałbym kupić tą baryłkę zakręcić gaz wypalić go i wymienić ową baryłkę na nową. Uszczelka jest w tej baryłce ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 13, 2014 22:41
nie ma tak ma się zagnieść i ma być szczelne
Dam
Post autor: Dam » ndz kwie 13, 2014 22:42
Baryłka pełni funkcję uszczelniającą. Jak dasz już nową to dokręcaj z czuciem (nie wiele trzeba by się uszczelniła).
Rurka miedziana nie może mieć wgięcia i powinna być równo ucięta.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
