[MK3] Vento: niezapala-kontrolak świec żarowych się nieświci
arek_go
Post autor: arek_go » czw wrz 07, 2006 12:48
Niewiem co jest ale moje Vento 1.9 TD niezapala. Sprawdziłem bezpiecznik pod klapą tam gdzie jest przytiwerdzony koło silnika wycieraczek. Nie ma napięcia na świecach żarowych (próbowałem miernikiem i odrazu załaczałem stacyjkę).
I niewiem co jest, przekaźnik też wydaje się dobry bo pstryka przy włąnczaniu stacyjki.
Czy może padł cały sterownik?? (tak kontrolka mnie zastanawia czemu nieświeci) ??
pomóżcie!!!!
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw wrz 07, 2006 13:16
Sprawdź czujnik temperatury , odłącz go na chwile i zobacz czy wtedy zapali Ci kontrolka świec żarowych , a przekaźnik świec zarowych jest na złączy przekażnikowym 12nie pamiętam jaki ma symbol przekaźnik. Pozdrawiam
arek_go
Post autor: arek_go » czw wrz 07, 2006 15:36
a dokładnie gdzie będzie się znajdował ten czujnik temp.??
przy zbiorniku poziomowym płynu chłodniczego??
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw wrz 07, 2006 16:15
Przy głowicy jest taki kominek koloru czarnrgo do niego idzie przewód od chłodnicy i tam na tym kominku jest zamontowany czujnik temperatury.
arek_go
Post autor: arek_go » czw wrz 07, 2006 18:28
sprawdziłem świece są dobre. Próbowałem zapalic na ostro tzn. przewodem z akumulatora na świece, okazało się ze świeczki grzeja bo były ciepłe ale on dalej niezapala. Wydaje mi sie że pompa paliwowa niedostaje prądu i niepodaje paliwa (tego niewiem tak mi się wydaje). Co robić przekaźnik się niezwiera chyba padł ale próbowałem go dociskać i tym samym chyba grzać świece ale to też nic niedało. I sam nic niewiem !!!!????
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw wrz 07, 2006 19:31
Pisałem Ci - sprawdziłeś czujnik tempertury , odłąćz go i sprawdź czy zaświeCi CI lampka świec żarowych. Podaj prąd na elektro zawór w pompie wtryskowej i spróbuj zapalić.
Arczi
Post autor: Arczi » czw wrz 07, 2006 21:06
Ja bym na twoim miejscu sprawdzil przekaznik bodajze 108 ja mialem tez ze podczas jazdy zgasl i nie chciala kontrolka od swiec zalapac winny okazal sie przekaznik.
arek_go
Post autor: arek_go » czw wrz 07, 2006 21:46
przekaźnik sprawdziłem i jest padnięty. Jutro jadę kupic nowy jak niezadział ato niewiem co mu dolega.
[ Dodano: 08 Wrz 2006 16:42 ]
Przekaźnik kupiłem nowy, założyłem i nadal nic. Swiece są dobre. Miele ale on niezapala. kontrolka od świec żarowych nadal nmieświeci. Napewno niema prądu na elektrozaworze ale czemu??
Doradzcie coś!!!!!!!!!!
